Bonjour Invité,
Pour commencer à lire les messages, sélectionnez le forum que vous voulez visiter depuis la liste ci-dessous. Voir moinsBonjour Invité,
Pour ...Voir plus
BONSOIR? 307 HDI demarrage impossible, pas de gazoil en sortie de la pompe hp de marque siemens dons pas de pompe de gavage dans le reservoir ya til un fusible ou relais? merci
Salut, si c pas le fusible, je t invite a regarder le bas de ton bloc filtre a gazole pour voir si tu a une présence de paillette doré dans le bas de ton bloc filtre. Si c'est le cas, alors tu sera bon pour remplacer ta pompe. Ne fais pas la même erreur que moi, j'ai sous estimer la panne, j'ai insisté avant de remplacer la pompe. Puis j'ai détruit mes 4 injecteurs....
Laurent de Rouen (76) Mécanicien AUTO, VUL et Pl. Pour les diagnostique sur Peugeot/Citroën, je suis équipé de Diagbox 7.76 (8.12). pour les diagnostique sur les autres marques, je suis équipé d'autocom 2014.1 Je suis disponible pour tout travaux, coup de main et/ou conseil avec outillage.
tu peux ègalement vérifier ton régulateur de pression il y a un petit joint torique vert souvent il s'use et du coup bloque le régulateur
Tu as passer pp2000 dessus ?
je suis en galère avec une 208 1,6 HDI 2016. Depuis 2 jours il est impossible de démarrer le véhicule. La batterie est ok, les fusibles sont ok, ainsi...
bonsoir, suite un probleme de demarrage impossible ou defois demarre et seteint aussitot passage a la valise , P0409 _52,et P0016_08, mzerci de aide:...
BONSOIR,suite au changement du siege av demarrage impossible, antidemarrage empeche de demarrer,le demarreur lance plus les voyant ok au tableau bord,passage...
