C4 phase 1 de 2005 : Climatisation qui fonctionne de façon aléatoire
  • aos.Silver
    • 17
    Bonjour j'ai un souci sur la climatisation de ma c4 berline (climatisation auto)
    La climatisation fonctionne de façon aléatoire et lorsque elle ne fonctionne pas j'ai ce message défaut sur diagbox : f994 défaut circuit commande de l'embrayage du compresseur de climatisation
    Savez d'où cela peut venir ? J'avais pensé un à relais mais après lecture sur le forum ceux ci sont intégrer au bsi
  • lekalou
    • 468
    Salut,la commande don compresseur de clim passe par le 5 voies jaune de ton BSM.
    A mon avis ton BSM deconne.
    Cdlt.
    • aos.Silver
      • 17
      Merci de votre réponse.
      Bon depuis le message, la clim ne fonctionne plus du tout, est ce que cela ne pourrais pas venir du bloc de commande clim ? (la ou on règle la température), en automatique, la ventilation ne se met jamais a fond même quand la voiture est en plein soleil pendant un moment .
      Juste pour etre sur de moi, si je change le BSM, faut'il que je passe par le télé-codage ou alors c'est plug and play ? (BSM trouvé sur le net ou en casse)
      On est bien d'accord que le BSM c'est ceci ? (dans le compartiment moteur)
      Merci encore de votre aide
      Dans tous les cas, je vais commencer par la faire recharger on ne sait jamais (avec recherche de fuite), puis après j'aviserai.
        • 2120
        salut,le BSM ne se télécode pas plug and play
        • aos.Silver
          • 17
          Je viens de regarder rapidement sur mon bsm je n'ai rien vu de particulier, j'ai passé de la bombe contact dans toutes les prises 5 au total mais rien n'y fait.
