citroen berlingo 2002 1.9 d ventilateur habitacle se coupe plus...
  • mista
    • 367
    slt les amis voila g en ma possession une berlingo 1.9d 2002 qui a un problème au niveau du ventilateur habitacle qui ne se coupe plus lorsque la voiture démarre g beau modifier la vitesse de rotation avec le comodo mais rien ne change qqn aurait deja eu ce type de probleme ?
    un grand merci pr votre aide
    cela vient du module du pulser soit tu change le module ou le pulser complet mai pas trop de différence prix
    ou tu répare le module
    • mista
      • 367
      slt l ami merci de ta reponse pourrais tu me montrer a quoi ressemble ce module et quel element puis je reparer si c reparable merci de ton aide
        Voila l'ami
Nom : 		Capture444.JPG
Taille :		54,6 Ko
Nom : 		Capture4445.JPG
Taille :		48,0 Ko
        • mista
          • 367
          un tout grand mercciiii c bien des transistor? est ce que ce module se vend a part peut on le tester avec un multimetre merci bien
            Envoyé par mista
            oui il se vend a par mai si tu rajoute 20e de plus tu a un pulser neuf ou en échange standard
            bonne continuation
            • mista
              • 367
              re l ami merci encore de ton aide pourrais tu me preciser a quel endroit ce pulseur se trouve? quel est l acces le plus facile pr le demonter?
              merci encore
              • mista
                • 367
                qqn serait me preciser ou peut se trouver le fusible 19 et 20 sur la berlingo 1.9 2002 car g plus le carnet d affectaction des fusibles et relais
                mci bien
                • Jmy84
                  • 197
                  Bonjour suit ce lien et tu trouveras toutes les notices d'utilisations des citroen en esperant que sa puisse t'aider
                  service.citroen.com › dtt › index_vehicule
                  un petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif
                  • mista
                    • 367
                    re l ami g été sur le fameux site g trouve la documentation berlingot malheureusement i traite que sur les données techniques styles distribution climat etc
                    • mista
                      • 367
                      qqn pourrait me confirmer si sur le schema electrique de la ventilation il y aurait un relais ?
                      j en doute fort on sait jamais merci de l infos
                      • patber
                        • 4210
                        Salut voici le diagramme.Merci.
                        • mista
                          • 367
                          slt l ami merci encore de ton aide pourrais tu me preciser ou se trouve le F19 et F20 au niveau de l habitacle sar sur la berlingo pas de chiffre indique en dessous des fusibles
                          pourrais tu menvoyer la RTA complete pr la berlingo 1.9d 2002 si possible
                          sa m interesserait merci
                          • patber
                            • 4210
                            Salut voici mais je ne suis pas ta logique vu ta panne ces fusibles sont forcément bons.
                            • mista
                              • 367
                              Non l idée pr le moment est de déconnecter ce ventilo vu le bruit assourdissant mci encore est tu sur pr les noms des fusibles vu que je vois que c pour Peugeot partner moi c plus pr une berlingo 1.9d 2002
                              Mciii
