Problem de demarrage C3
  • REZAK
    • 8
    j ai un C3
    s'afficher antivol defailant
    je scanner avec DIAGBOX
    sur BSI , je touver des defauts
    F4BA défaut antidemarage electrique "non localiser"
    9528 défaut absence de bilotage de démarreur
    F534 Défaut du calculateur controle moteur ou mauvaise configuration du boitier de servitude intelligent
    je besoin d'aid SVP
  • aston
    • 271
    précise le type de C3> série 1 ou 2 <
    le véhicule fonctionnait correctement avant l' incident?
    • Jmy84
      • 197
      Bonsoir, as tu essaye de demarrer avec le double de clef, et apres regarde le transpondeur derrierre le neiman dans le pire des cas si tu as un doute sur lui change le sa coute pas tres cher
      un petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif
      • REZAK
        • 8
        Lorsque la batterie Connecté
        Éclairage d'actionnement et les essuie-glaces en mouvement non-stop, et quand vous ouvrez la porte aussi
        Le problème avec les deux clés
        le véhicule pas accidente
        le serie de C3 "A51" 2013
        • bouizanne1
          • août 2015
          • 36
          Envoyé par REZAK
          salut l'ami ca ressemble a une BSI HS as tu le VIN du vehicule au diag ??
          trouve une BSI avec meme reference occasion et swap ou clone
          • lekalou
            • 468
            Salut,oui donne ton vin que je regarde sur citroen si ton pb n'est pas connu.
            Cdlt.
            • aston
              • 271
              vérifies le branchement de la com 2000 ( connecteur gris données information pour le BSI < éclairage, essuie vitre, clef codée> ) ( noir antenne clef )( bleu ESP )
              quand l'éclairage et les essuie vitres fonctionnent en permanence c'est un problème de réseau CAN entre le COM 2000 et le BSI .
              Donne moi le N° DAM pour vérifier le schéma >>>> peut être un fusible ?????
              Avec DIAGBOX dans les paramètres du BSI > que disent les données d'éclairages et essuie vitre ?????? code défaut BSI ??????
              L 'ouverture des portes fonctionne avec le plip???
              • kalagane
                • 114
                Vérifie si t as pas eu une infiltration d eau vers le bsi, le bsm, calculateur airbags, j ai eu un problème similaire sur un 807, essuie glace et phare qui ne s arrete pas et défaut anti démarrage, il y avait de l eau dans le calculateur airbag , je l ai enlevé et plus de problème.
                • mick35
                  • 197
                  Je suis de l'avis d'Aston.
                  Pb coté COM 2000.
                  4 fils à arriver sur 1 connecteur gris (' ou - voies en fonction des générations)
                  1 fil 12V + APC
                  1 fil masse
                  fils de réseau...1 avec 4,5V stable et l'autre avec 0,5V qui varie.....
                  Si Probleme alim, protégé par fusible.
