Calculateur additif gazaoil
  • rozorio
    • octobre 2015
    • 12
    Bonjour a tous je souhaiterai savoir ou se trouve le calculateur additif gazoil sur une 307 2l hdi 110 phase 1 ?
    Jai injecter de leolys dpx42 et ai pu mettre le compteur a zero mais ais toujours le defaut pompe additivation serait-ce le calculateur ?
    En vous remerciant .
  • lnkpoluxe
    • 96
    hello
    donne nous les codes defauts exacts stp
    Quand tu dis tu as remis le compteur à zero ? tu l'avais dans pp2000 ?
      Envoyé par rozorio
      il faire le test global puis test des actionneur pompe additivation pour l’amorcer
      • moka9438
        • 48
        Bjr le calculateur addifif FAP se trouve sous le siege conducteur sous le tapis(depose siege pour accès). Voir si ta pas de l oxydation sur le connecteur de ce calculateur.
          • 2120
          Envoyé par moka9438
          ....................+1
          • rozorio
            • octobre 2015
            • 12
            Les codes defauts qui ressorte en permanent sont p1442 et encore p1442 donc bien affiché deux fois .
            Oui la remise a zero etait dans pp2000 par contre il y avait ecrit remise a zero 2scd compteur
            Ensuite quand je fait un test par actionner pour pompe cela me met activation impossible
            • rozorio
              • octobre 2015
              • 12
              il y a deux nouveau défauts p1435 quantité additif 200g kms parcouru depuis dernière regeneration 368kms
              niveau mini additif atteint
              dans calculateur additif 307 addgo 2 présence défaut permanent pompe additif gasoil circuit ouvert
              j'ai fait une mesure de paramètre fap cela me sort fap partiellement (encrasser )
              en démarrant la voiture je n'ait plus de défaut anomalie antipollution a l'odb
              les deux compteur sont a zero je ne peut toujours pas activer la pompe additif gasoil
              • Philippe79
                • octobre 2015
                • 86
                Bjr
                fait test:
                debranche tuyau sortie pompe ado ouvre bouchon réservoir 3 min remet le et démarre au bout de 5 min environ. La pompe devrai inj un petite quantité voir au tuyau débranche avec un verre
                (les valises parfois marque def quand il y a pas)
                • rozorio
                  • octobre 2015
                  • 12
                  Bonjour après test de la pompe additifs elle est HS pièce commander je reviendrait vers vous si de nouveaux défaut apparaisse merci
                  • Philippe79
                    • octobre 2015
                    • 86
                    Pas de soucis à bientot
                    • Geri12
                      • 239
                      l'Activation via Diagbox du calulateur Additif ne marche pas sur toutes les voitures PSA ! Même quand il n'y a pas des problèmes FAP. S'il y a des problèmes je fais un Fap-Off. A mon avis seulement les voitures PSA depuis 2012 le FAP est fiable. Les veuilles voitures PSA le FAP n'est pas au point. Les voitures PSA recents (2013) ont une système FAP assez fiable.
                      • juju24
                        • 136
                        il me semble qu'il y a une procédure avec le bouchon du réservoir de gasoil.lors de la remise a zero du réservoir de cérine,il faut ouvrir le réservoir de carburant pour simuler un plein.
                        le mieux sur ces model,c'est le défap qui est très facile même pour un novice(il y a pleins de tutos sur le web)et c'est vraiment pas un gros investissement(environ 40euros de matos vu que tu as déjà diagbox)
                        • Philippe79
                          • octobre 2015
                          • 86
                          Le probleme est résolu pourquoi chercher ?
