Problème fermeture centralisé 206
  • sami2014
    • 88
    Je possède une 206 année 2002 xr presence 1.4 5porte
    Dès que je veux ouvrir ma 206 avec la télécommande il n'y a aucun signe .a la valise j'ai un probleme com 2000 récepteur haute fréquente est ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider .
    ou ce trouve ce récepteur ?
  • hardwares
    • 557
    sa dois etre sur le com2000 je pense
    • mr bricolo
      • 99
      salut tu as surement le com 200 hs ...
      • sami2014
        • 88
        j'ai changer la carte mère du com2000sans résultat
        • hardwares
          • 557
          Carte mère? Normalement c le.com complet
          • Philippe79
            • octobre 2015
            • 86
            L antenne transpondeur est bien dans le com
            diver prob existe donne tes def et synptome voir en mesure paramètre bsi verrouillage si il reçoit un code reconnu ou pas ca peut être ta cle c émetteur sont fragil
            • sami2014
              • 88
              dans paramètre bsi verrouillage il ne reçoit pas de signale
              • Philippe79
                • octobre 2015
                • 86
                Faut contrôler si ton émetteur émet bien un signal
                sinn c un com
                • sami2014
                  • 88
                  comment faire pour contrôler si mon émetteur émet bien un signal §,?
                  • hardwares
                    • 557
                    Dans le bsi lecture de paramètre
                    • sami2014
                      • 88
                      est ce que vous avez des photos ou je peut trouver l'antenne transpondeur
                      • sami2014
                        • 88
Nom : 		20151110_160203.jpg
Taille :		4,43 Mo
ID : 			311404bonjour sur pp2000 voici ce que j'ai ,?
                        • Philippe79
                          • octobre 2015
                          • 86
                          C est l antenne autour du neiman
                          debranche la et voit si ton défaut change
                          • sami2014
                            • 88
                            je l ai changé mais même chose ?
                            Merci Philippe79 pour votre aide en tous cas .
                            • lb76140
                              • 356
                              Tu a un problème de démarrage ou de centralisation? Car si le transpondeur étai HS tu pourrais pas démarrer et un voyant clef apparaîtrai a ton tableau de bord. Pour un bon diag sur une centralisation. Avant même de brancher une valise, il faut commencer par contrôler si la centralisation fonctionne depuis la serrure. Ensuite remplacer la pile de ta télécommande. Et si toujours pas de résultats tu branche une valise. Et pour commencer remet ta voiture en origine. c'est a dire la "carte mère d'origine". Car je suis convaincu que tu créer des pannes.
                              Laurent de Rouen (76)
                              Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
