Apprentissage boitier a eau 308 e-hdi 112 de 2012
  • soso69
    • 135
    Apres avoir changé le boitier a eau de ma voiture on m'a parler de faire un apprentissage de la piece car elle etait geré electroniquement. Mon auto refoule du ldr au bocal je ne sais pas si cela viens de ca ou de la pompe a eau ou d'un joint de culasse merci de m'eclairer sur le sujet
  • aston
    • février 2014
    • 271
    il n'y a pas d' apprentissage sur le boitier d'eau , quand tu changes le circuit de refroidissement, il faut mettre un cylindre de charge au niveau du vase d'expansion.
    Sur diesel HDI
    faire le plein du circuit > chasser l'air par le purgeurs et mettre 1 tiers d' eau dans le cylindre >> mettre le chauffage à froid
    démarrer le moteur, le faire tourner 5mn au ralenti et ensuite le faire tourner à 1800tmns jusqu' a l' enclenchement du moto-ventilateur > 2 enclenchement c' est super,> vérifier l' eau dans le cylindre< revenir au ralenti 2mn et couper le moteur, laisser refroidir le moteur avec le cylindre.
    Pendant le fonctionnement moteur, il y a des bulles d' air qui remontent dans le cylindre >> c'est normal << par contre s'il y a des grosses bulles d'air qui remontent en permanence entre les 2 enclenchements voir joint de culasse
    • soso69
      • 135
      Merci beaucoup aston
      Donc c'est des conneries l'apprentissage?
      Je peux me procuré ou un cylindre?
      • aston
        • février 2014
        • 271
Nom : 		20151103_093502.jpg
Taille :		678,6 Ko
        ci joint le type de cylindre de charge
        • S-repro
          • octobre 2015
          • 32
          A froid aussi cela refoule ?
          AngeFlasheur
          • soso69
            • 135
            Non uniquement a chaud
            • aston
              • février 2014
              • 271
              après cette manip. avec un démarrage a froid que ce passe t' il dans le cylindre avec une monté en température ( micros bulles ou grosses bullespermanentes )
              • soso69
                • 135
                Je n'ai pas encore trouver le cylindre pouvez vous me donner un lien avec un cylindre pas chere de bonne qualité svp
                • Philippe79
                  • octobre 2015
                  • 86
                  Il n y a pas d apprentissage c vrai mais une méthode de purge comme t as donner l ami Aston car on a un boîtier d eau pilote et avec cette manip il s ouvre à fond pour bien purger mais pourquoi avoir changé ce boîtier d eau?
                  • aston
                    • février 2014
                    • 271
                    le boitier d' eau piloté ainsi que la pompe à eau( pilotée ) sont montés sur les moteurs essence EP
                    • soso69
                      • 135
                      Envoyé par aston
                      Merci pour ces astuces mais apres avoir tout verifié ca sent le joint de culasse. La purge sans le cylindre peut elle se faire?
                      • aston
                        • février 2014
                        • 271
                        pour moi faire une purge avec le cylindre confirme le bon ou mauvais fonctionnement du moteur, à toi de voir mais tu auras le diagnostique
                        • soso69
                          • 135
                          Le cylindre se vend ou?
                          As tu un lien stp
                          • Philippe79
                            • octobre 2015
                            • 86
                            Je ne comprend toujours pas pourquoi tu as changer ton boîtier d eau ça pourrai peut être nous eclairer
                            • soso69
                              • 135
                              Je n'avais pas de chauffage alors que le circuit etait bien purgé mais ça n'a rien changé la je part sur un joint de culasse
