qui a vierge edc16c34,?,
  • thie59
    • 824
    slt les gars,je me explique j aurais besoin d un vierge edc16c34 et de la manip ,(j ai un upa et galletto)(307 hdi)en effet suite a un probleme d egr ou je n arrive plus a effacer le defaut!!!probleme connu chez peugeot,merci
  • digix
    • 161
    perso je te conseille de travailler en BDM sur ce calculateur si tu as galetto v54 il soutient le mode BDM
    Un vierge ? c'est à dire ? de l'eeprom ?
    • thie59
      • 824
      slt oui mais quelle eprom faut reprogrammer on ma dis la 95160 mais c est pas la memoire flasch ca nan?,peut etre je fais fausse route dis moi la methode??
      • digix
        • 161
        95160 ce n'est pas la flash c'est bien l'eeprom pourquoi veut tu une eeprom vierge ? tu veut changer l'ECU ?
        Si oui in te faut un full BDM de ton ECU que tu injecte dans le nouveau ( avec les lême HW et SW c'est mieux )
        pour le full BDM il te faut ouvrir l'ECU , un supprot BDM ( BDM frame ) et une interface qui va bien KTAG, GALETTO V54, BDM100
        PS: j'ai des calculo en stock en immo off donne moi tes ref mais c'est quand même mieux de faire un clone de ton ECU comme ça tu conserve ton antidem
        • thie59
          • 824
          re,du fait que je ne sais plus effacer le defaut d egr je voudrais mettre un autre soft comme ci il etait neuf!??ton avis??
          • diagnosis29
            • juillet 2014
            • 253
            Envoyé par thie59
            Ce compteur est stocké sur la 95150
            tu fait un vierge sur cette eeprom et tu recode tout au diagbox ( avec un bdm100 ou galletto v54 tu peut la lire et écrire sans dessouder )
            fait cette lecture et poste ton dump ici pour avoir un vierge
            A++
            • Geri12
              • 239
              Après une virginisation on peut installer le software via PSA server ? J'ai tous les droits de me connecter avec les serveurs PSA. Autrement dit: Un calculateur avec Eeprom virginiser est comme un calculateur neuf??? Après virginisation je fais l'installation "nouveau calculateur" en ligne. Ca marche?
              • Abdel59
                • décembre 2014
                • 100
                utilise bdm pour lire ton Eeprom(95150)
                après notre ami Geri12 tu as proposé la meilleure solution
                • ka_rai
                  • 121
                  salut la compagnie,
                  je cherche aussi un eeprom de EDC16C34 vierge
                  quelqu'un aurait ca ?
                  je me demande si on peut faire comme sur les BSI en écrivant que des FFFFFFFF dans l'eeprom pour la virginiser ?
                  merci pour votre aide
