problem de limiteur de vitesse peugeot expert3 2014
  • maxidiag
    • octobre 2015
    • 32
    salut jai un problem avec un expert 3 année 2014 1.6hdi 90ch type moteur dv6du m66kw lorsque le montage de régulateur de vitesse type 9641796480
    et télé-codé avec diagbox 7.57 et apré un essai dont autoroute le régulateur de vitesse marche tré bien mes lorsque je change sur la commende au position
    limiteur de vitesse ne marche pas même il na-fiche rien dans le combiné svp je veux un pro pour m 'aidé et merci
  • aston
    • 271
    les télécodages sont régulateur de vitesse et limiteur de vitesse dans le calculateur moteur , idem dans le BSI mais séparé
    Regardes si tu as 6 fils sur le connecteur de la pédale d'accélérateur pour le bon fonctionnement du limiteur de vitesse
    • maxidiag
      • octobre 2015
      • 32
      ok je veux voir merci
      Envoyé par aston
      oui jai trouvé 6 fils de la pédale
      • aston
        • 271
        les télécodages ?? dans les calculateurs....
        • Philippe79
          • octobre 2015
          • 86
          Simple prog télé codage vérifie bien que ta pédalé accélérateur à un point dur fin de course télé code bsi calculateur moteur en régulateur et limiteur et voir si combine a besoin de telecodage
          • maxidiag
            • octobre 2015
            • 32
            Envoyé par Philippe79
            oui la pédalé accélérateur à un point dur o fin de course mes avec diag 7.57 en peux pas télé code limiteur de vitesses o bsi jais essai la version 7.2 et je veux voir merci
            • maxidiag
              • octobre 2015
              • 32
              c bon le problem et résolu grass a pp2000
