prise xs evolution ne lit pas les calculateurs esp et direction assisté
  • biladi
    • 48
    Bonjour les amis,
    J'ai un problème assez particulier.
    J'ai acheter une nouvelle prise xs Evolution suite au vol de mon ancienne interface dans mon véhicule,
    Je n'arrive pas a lire les calculateur suivant:
    -calculateur esp/asr
    -calculateur de direction assisté
    en effet j'ai comme message lors du test global :"Le calculateur n'as pas répondu"
    En sachant que mon câble a été acheté via Ebay en Asie, pouvez-vous me donner une astuce pour remédier à ce problème et me définir la cause du problème
    PS:Je ne souhaite pas envoyer mon câble en chine sachant que cela fait depuis semaine que je l'ai
    Merci d'avance
  • Tomtom71
    • 1127
    Hello,
    tu fais ton diag depuis diagbox ou lexia pp2000 ?
    • biladi
      • 48
      Merci de t'interesser à mon probleme, Je le fai avec pp2000 v25
      • Tomtom71
        • 1127
        Il n'y a pas de quoi !
        Si tu as une auto recente essaie avec diagbox !
        • biladi
          • 48
          j'ai deja essayer avec diagbox mais j'ai toujour le meme soucy la seule fois ou j'ai pu lire le calculateur esp c'est sur une c4 picasso de 2007 avec pp2000 !!
          Est ce que tu as deja entendu ce probeleme
          • Tomtom71
            • 1127
            Non , désolé , on va attendre les vrais pro
            • tonio5766
              • 91
              Quand tu as fais ton test et lorsque le calculo n'est pas reconnu démarre la voiture un court instant, reviens en arrière avec PP2000 ou DB, après avoir coupé le moteur refait un test calculateur et normalement ça doit fonctionner.
              tonio
              • devildante007
                • 299
                Envoyé par biladi
                Démontes ton interface xs evo et vérifies sur la carte interface relais les soudures des relais (ainsi que leurs références à chacun)... ainsi que sous la varistance si tu en as une biensur... ?
                Cela peut aussi provenir du PIC 16F684 ? A reflasher....
                Ou tout autre panne, si ton interface marchait auparavant.
