Création de valise
  • Philippe79
    • octobre 2015
    • 86
    Création de valise
    Bonjour les amis...du diag😀
    bon on voila je vous dit tout pour noël je veu me faire une petite valise donc je cherche une interface principalement pour Psa étant donner quel y suis spécialisé lol mais je voudrai pouvoir y mettre un prog multimarque donc j ai vu que niveau vci il y en a autant qu un curée peut en bénir donc si on pouvais m oriente et vu que je veu me prendre un petit po portable pour faire ca je voulais connaître les confiant qu il faut pour mettre des log comme diag box ou un outil multimarque
    merci les amis
  • lb76140
    • 356
    Salut, dure pour lire ton message mais je pense comprendre ta demande. Perso je fais tourner DIAGBOX 7.72 (PSA), autocom 2014.1, delphi 2014.2 et WOW 5.0.8 sur un seul et même PC. Je vais bientôt acquérir et installer CLIP (Renault). Je fais tourner le tout sur un PC dédié. Ce PC est un Panasonic CF19 en WIN 7 PRO 32x. Voila tout.
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • Philippe79
      • octobre 2015
      • 86
      Nickel Laurent tu as tout comprit donc pour ce qui est du pc ok
      et pour la vci tu as quoi et où l as tu acheter?
      • Philippe79
        • octobre 2015
        • 86
        Lenovo PC Portable IdeaPad 100-15 (80MJ005MFR) - Achat / Vente ordinateur portable Lenovo IdeaPad 100-15 - Cadeaux de Noël Cdiscount
        Ceux lui la devrai faire l affaire je pense qui qu il est plus puissant me manque plus que l interface j attend vos reponse
        • Philippe79
          • octobre 2015
          • 86
          Alor apres recherche soit :
          Lexia 3 Lexia-3 xs evolution V48 PP2000 V25 avec Diagbox V7.57 Série 921815C / Firmware
          soit
          New! Original Lexia 3 PP2000 Diagbox 7.65 Full Chip 921815C Lexia3 Citroen Peugeot Diagnostic Tool Lexia 3 PSA XS Evolution-in Code Readers & Scan Tools from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
          je penche plus pour la premiere (fr) mais dictent moi svp ��
          • jeremy72
            • 1713
            salut prend la 1 er le site est réputé cdl
            • Philippe79
              • octobre 2015
              • 86
              Merci j ai commander j ai juste prit un pr plus puissant pour éviter les prob
              • Philippe79
                • octobre 2015
                • 86
                Bonjours j'ai installé diagbox 7.44 suivant le tuto tout ok juste un message au démarrage
                Ensuite j ai un second soucis j'ai commander un vci comme on me l'a conseillé sur ce forum le soucis est que dasn diad box il me la marque abs et que dasn le gestionnaire il me marque que c'est un périphérique inconnue.
                Voila merci par avance
                • Philippe79
                  • octobre 2015
                  • 86
                  Vci prob régler vennai des driver des port
                  • Fullchock
                    • octobre 2015
                    Salut Philippe,
                    Pour ton message d'erreur "eclipse", il n'y a pas d'inquiétude à avoir. J'avais toujours ce message une fois que je fermais diagbox.
                    Je vois que tu es sous windows 7, est ce que tu es en 32 bits ?
                    Perso, j'ai acheté un PC d'occaz avec windows 7 puis j'ai installé une machine virtuelle (un logiciel qui émule un pc dans ton pc) sous XP en 32 bits.
                    Car Diagbox fonctionne très bien sous windows 7, en revanche PPS 2000 ne voulait pas fonctionner. Depuis que je passe par la machine virtuelle, je n'ai plus de soucis.
                    Cdlt
                    • Philippe79
                      • octobre 2015
                      • 86
                      je ne m inquiete pas mais ca me saoul à chaque démarrage de voir ce message je suis bien win 7 32bit (pc prevu uniquement pour diag)
                      • Fullchock
                        • octobre 2015
                        Si c'est à chaque démarrage, tu peux désactiver les processus de diagbox dans les démarrages.
                        Soit tu peux désactiver des programmes via la commande "exécuter" du menu démarrer de Windows
                        Soit tu peux passer par CCleaner: outils > démarrage
                        Il ne reste plus qu'à redémarrer le pc pour que les modif' soient prises en compte
                        • Philippe79
                          • octobre 2015
                          • 86
                          Bonjour à tous je cherche maintenant un logiciel diag multi marque style actia ou auto com ou dans le style et qui marcherai avec cette vci merci
                          Dernière modification par Philippe79, 15 décembre 2015, 03h54.
                          • Philippe79
                            • octobre 2015
                            • 86
                            Euh ... Les personnes qui ont diagbox vous avez pas un log multimarque à coter que vous utiliser avec la meme vci?
                            • lb76140
                              • 356
                              Bonsoir. Avec les valise mono-marque tu utilisera la VCI de la marque.
                              Pour un log multimarque. A ma connaissance il n y a que les log DELPHI, AUTOCOM, et WOW qui peuvent tourner avec une CDP + ou DS150. Les KTS et MULTIDIAG utilise chacun leur VCI propre et dédié.
