evasion 2l hdi 110 16v fuite injecteur
  • soso69
    • 135
    bonsoir a tous
    j'ai un petit soucis avec mon evasion 2l hdi 110 16v j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau d'un injecteur j'aimerais savoir si la culasse est foutue ou si il y a une autre explication merci
  • Invité
    bonsoir
    pour savoir si elle est foutu faut la demonter et la faire eprouver et faire monter en pression pour voir ou elle fuit ces pas evident de dire si oui ou non elle est morte ou ses peut etre un joint de culasse cracker a un endroit et laisse passer le liquide au niveau de ton injecteur et a mon avis ces que joint d injecteur le par feu est mort aussi pour laisser passer le liquide par contre si ta pas d huile au niveau de l injecteur effectivement elle est peut etre fissurer
