bonjour a tous et a toutes
je reviens vers vous car la j'ai peur de l'état de ma voiture
je possede une peugeot expert tepee 3 année 2007
et quand je ferme mes portes la cle ne fonctionne pas, quand je met la cle dans la serrure, ne se verrouille pas comme ci une porte ouverte, donc je claque plusieurs fois et hop je peux fermer mes portes via la cle, attendez c'est pas tout, quand je roule le lave glacer se met en route sans raison, ma porte coté chauffeur indique porte ouverte, alors que je roule donc fermer, et c'est pas fini, ayant un peu marre j'ai brancher le diag sur ma voiture il indique court circuit feu arriere gauche stop defaut d'eclairage. donc je regarde et je vois comme indique dans plusieur forum, la fiche du connectique a cramé, le moins. donc voila bien faire, j'ai relier un cable sur le moins de la platine relier sur la carosserie, et apres re examen avec le diag le meme probleme, donc en ayant encore marre, j'ai enlevé le connectique, refais chaque soudure sur le metal de la platine et relier chaque fil denuder avec celui qui correspond. et je me dit cela ne peux pas marcher... et bien non apres l'examen avec le diag meme probleme, donc pour simplifier encore, sur le circuit de la platine j'ai coupé chaque partie qui etait sous le cache plastique afin de n'avoir plus de faux contactes,et bien ....GGGGRRRRRR le probleme persiste, j'ai débranché la batterie apres le clac du BSI et j'ai attendu 10 mn, puis rebrancher la batterie,et toujours le meme symptome, et meme probleme avec mes portes.
donc pour finir j'ai deconnecter les deux fils a probleme sachant le feu stop, et l'autre pour indiquer les lumieres, et meme resultat. est-ce que le probleme serait plus loin dans le cable PLA dans l'habitacle derriere le feu ?
merci de votre aide demande urgente
