Codage electrovanne
  • mittch13
    • novembre 2015
    • 81
    Codage electrovanne
    Slt suite à changement de pompe injection sur un citeoen berlingo 1.9d moteur dw8 je voudrai recoder mon electrovanne antidemarrage est ce que quelqu'un peux me dire la marche à suivre et est ce que je peux le faire avec diagbox.
  • lekalou
    • 468
    Salut,c'est une pompe neuve?
    Il te faut ton code clef (cph),et ensuite dans diagbox il faudra faire un appairage il me semble.
    Cdlt.
    • mittch13
      • novembre 2015
      • 81
      Merci de ta réponse c'est une pompe d'occasion mais je pense que le principe est le même non?
      Quelqu'un pourrait me donner le pin par le vin svp
        Pourquoi pas remettre l'électrovanne de l'ancienne pompe ?
        • mittch13
          • novembre 2015
          • 81
          J'ai diagbox autant essayer de le faire sans découper le blindage de la pompe si demain je décide de vendre ma voiture c'est quand même plus propre !
            tu aurai pus le faire au moment quelle était déposer la pompe tu aurai pas eu besoin de découper le blindage et mettre a la place une simple électrovanne du moins moi je l'aurai fait comme sa
            • thie59
              • 824
              slt,c est une electrovane qui se code qu une fois!et diagbox ne passera pas faut lexia!!le mieux etais de remettre l ancienne ,enlever les vis au pointeau c est ta a fait faisable j ai deja fait plusieurs fois!!!!
              • NICO33380
                • 110
                bonsoir
                la pompe se code pas car c'est le bsi qui fait ouvrir ou ferme l'electrovanne car j'ai remplacer une bsi sur une 206 1.9 d dw8 et elle vouller plus demarre
