Aide contrôle faisceau électrique Citroën C4 Grand Picasso
  • Walid25
    • août 2015
    • 79
    Bonjour à tous ;
    Je voudrais savoir s'il existe un tuto ou une procédure pour le contrôle du faisceau électrique pour un Citroën C4 Grand Picasso, j'ai un problème de frein à main électrique et ESP défaillants depuis quelques mois, j'ai changé le contacteur de frein sous la pédale de frein, mis une batterie puissante neuve, j'ai fais des recherches sur internet, il ne me reste plus qu'à contrôler le faisceau en espérant que ce n'est pas le bloc ABS qui est H.S.
  • mick35
    • 197
    tu as des voyants allumés?
    lecture défauts?
    si boite manuelle, tu as aussi un capteur de position pédale embrayage. Déjà vu 1 HS
    • Walid25
      • août 2015
      • 79
      Envoyé par mick35
      lecture défauts?
      Slt Mick ;
      Oui, j'ai des voyants allumés sur le tableau de bord ( frein de parking et ESP ), j'ai fait un test global avec Diagbox sur mon C4 et j'ai les défauts suivants :
      - P1459 : Signal de recopie position vanne EGR électrique vanne bloquée ouverte en roulage local.
      - P0401 : Circuit d'air débit d'air supérieur à la consigne local.
      - P0490 : Signal de recopie position vanne EGR électrique ouverture de la vanne trop petite local.
      - U1208 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur. données invalides distant.
      - FC82 : Défaut de communication avec le transpondeur non caractérisé. Local.
      J'ai une boite manuelle et j'ai déjà entendu parler du problème du capteur de position de la pédale d'embrayage ( apparamment il influe aussi sur le limitateur et le régulateur de vitesse, qui sont en défaut aussi sur mon C4 ). J'ai cru comprendre aussi que le problème du frein de parking pourrait provenir de la vanne EGR, je l'ai déjà démonté et nettoyé, mais elle me remonte encore des défauts, j'hésite entre la remplacer par une neuve ( un peu chère ) ou la supprimer complètement.
      • mick35
        • 197
        Un problème sur le capteur de position pédale embrayage empêche le fonctionnement de la régule. Dans les paramètres dynamiques moteur(je pense) tu peux lire ces infos.0 à 2 pour cent maxi pied levé et 100 pied à fond. Il influe aussi sur le fonctionnement FSE.
        Par contre ce ne sont pas tes défauts moteurs qui empêchent le fonctionnemfonctionnement du FSE.
        • Walid25
          • août 2015
          • 79
          Envoyé par mick35
          Slt Mick
          Comment lire les paramètres moteur avec Diagbox ?
          • mick35
            • 197
            aller dans le calculateur moteur_lecture parametres et ensuite chercher dans les différents item proposés..paramètres électriques-roulage....
            • YOYO34
              • août 2015
              • 41
              Bonjour chez Citroën il y a une note qui dit qu'il faut contrôler le faisceau du capteur d'ABS à l'arrière le film se coupe près du connecteur du capteur d'ABS
              Sans remonter de code défaut !
Nom : 		image.jpeg
Taille :		1,57 Mo
              • mick35
                • 197
                info toujours bonne a prendre mais si s'était le cas sur son véhicule, tu aurais un défaut a remonter directement lié au capteur dans le bloc ESP.
                • YOYO34
                  • août 2015
                  • 41
                  Non pas du tout le faisceau n'est pas complètement coupé cela ne fait pas remonter de défaut dans le calculateur d'ABS mais fait remonter un défaut de Esp au tableau de bord comme je les dise sans code défaut
                  Pourquoi je ne sais pas c'est la note qu'il explique que des fois il y a un défaut de capteurs et des fois non
                  Dernière modification par YOYO34, 12 février 2016, 23h42.
