Prise capteur vilebrequin 308 1,6hdi
  • Elf77
    • 18
    je suis confronté à un problème
    sur une 308 moteur dv6 j'ai la courroie accessoires qui s'est effiloché et a arraché la prise du capteur pmh
    chez peugeot a côté de chez moi il me disent que sa se détaille pas ( faisceau moteur complet 800€).
    est ce que l'un d'entre vous à déjà eu un problème du genre ?
    et est ce que l'un d'entre vous aurait une référence pour cette prise (psa ou autre ) ou alors le logiciel de références pièces de chez Peugeot ??
    vous comprendrez que sa m'étonne que Peugeot face changer un faisceau a 800€ pour une prise à même pas 15€
    Merci d'avance pour vos réponses
    a tu regarder du coter des casse auto pour cette prise avec le faisceau ?
    • mecanodiag
      • juin 2012
      • 252
      trouve une fiche qui ressemble , avec 3 fils
      respecte l'emplacement des fils
      et le tour et jouer
      • mick35
        • 197
Nom : 		1455012800596.jpg
Taille :		1,74 Mo
        Oui c est bien un connecteur sigma 3 voies noir normalement (partie interieur).
        Prends la même couleur si possible sinon coupe les de trompeurs sur la partie en couleur en façade.
        • mr bricolo
          • 99
          bonjour il faut le numéro de série de ta voiture pour déterminer le modèle de capteur ...
          une fois la référence du capteur on peux essayer de déterminer le modèle de connecteur correspondant ....
          seule solution sans passez par la casse automobile ....
          • Elf77
            • 18
            Merci pour tous vos commentaires
            vu l'urgence je vais me tourner vers la solution casse automobile pour une solution temporaire en attendant de voir si un des nombreux fournisseurs du garage où je travaille me trouve une autre solution
            • Invité
              regarde sur les 206 hdi il faut juste couper la petite languette de guidage pour pouvoir enviler dans le capteurs si celui si n as pas de guide j ai fait sa sur ma 307 a mon avis sa doit etres plus ou moins les memes connectiques
              • lekalou
                • 468
                Salut,ref du brin et du connecteur 6569KY.
                C'est une ref psa.
                CDLT.
                • mickaR8
                  • 1282
                  Envoyé par lekalou
                  C'est une ref psa.
                  CDLT.
                  Sacré lekalou hihi
                  Technicien Expert Stellantis.
                  • Elf77
                    • 18
                    on vois bien l'efficacité de ce forum
                    merci pour tout encore
