injecteur jumper 3 2.2 hdi 120 cv
  • guigui146
    • 33
    Je dois changer un injecteur sur mon jumper HDI 2.2 120 cv moteur Puma.
    Pouvez vous me dire si il y a une reprogrammation a faire ou autre ?
  • pierre24
    • janvier 2016
    • 14
    Bsr, oui il faut reprogrammer et en plus moteur tournant au ralenti
    Pierre
    • guigui146
      • 33
      Envoyé par pierre24
      Pierre
      Re,
      Merci il y a un code inscrit sur l'injecteur ? comme un k9k Renault ?
      Pouvez vous me donner la méthode( en grande ligne) svp ? J'utilise Autocom
      Dernière modification par guigui146, 10 février 2016, 18h43.
      • pierre24
        • janvier 2016
        • 14
        Bsr je connais pas autocom, avec actia c comme je t'ai dit, tu releves le n° injecteur, tu demarres le puma et tu suis la procedure moteur tournant au ralenti, c' est impressionnant, le moteur tourne comme une mer..... et puis au fur et a mesure de la programmation ca tourne rond.
        Bonne chance
        Pierre
        • guigui146
          • 33
          Envoyé par pierre24
          Bonne chance
          Pierre
          Re,
          Donc injecteur remplacé le véhicule refonctionne normalement (plus de claquement en charge) démarrage ok
          En revanche je ne trouve pas l'onglé pour la calibration des injecteurs? Mon jumper est du 02/2007 2.2 hdi (mot. puma)
          soit il n'y a pas de repro ? ou autocom ne le permet pas sur ce vehicule ? (Pourtant , il est possible de reprogrammer des injecteurs Renault avec autocom...)
          Merci pour votre aide
          • pierre24
            • janvier 2016
            • 14
            Bsr , garanti ca se programme, maintenant autocom doit pas le faire et actia fait pas tout non plus. mais programme le c mieux vu la fiabilité de ce moteur.
            • guigui146
              • 33
              Re,
              Bon,je viens de commander une interface Leixia pp 2000 évolution avec un module s.1279...
              Je pense aussi que Autocom est limité dommage.
              Merci a toi et bon Dimanche
