Problème aide au stationnement arrière sur 208
  • Aurel22
    • 43
    Bonsoir, depuis ce matin en prenant ma 208 en démarrant sur l’afficheur du combiné j’ai le message défaut aide au stationnement qui est apparu le système n’est plus opérationnel, j’aurais voulu savoir d’où pouvais venir cette panne si c’est plutôt l’un des 4 capteurs du pare-chocs qui est HS ou la fiche de connexion situer derrière le pare-chocs qui aurais pu avoir de l’eau qui serais rentrer à l’intérieur et qui causerai se défaut.
    Merci par avance pour vos réponses
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par Aurel22
    Bonsoir, il y a une technique sans l'aide de diagbox, mon chef a vu sa en stage, tu prend un verre en plastique, genre les verres pour le camping, tu enclenche la marche arrière, et normalement tu dois entendre les ultrasons dans le verre, si tu entend rien sur l'un des capteurs, c'est qu'il est hs.
    Technicien Expert Stellantis.
    • Aurel22
      • 43
      Nouvelle info en prenant ma voiture se matin le défaut avait disparu sans que j'intervienne et le radar de recul fonctionnait de nouveau donc je comprend pas trop si ça provient d'un capteur pourquoi le défaut serai pas permanent
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par Aurel22
        Slt, hum bizarre çà, ou alors, c'est des problème de tension de batterie, c'est possible, si ta batterie et légèrement faible, tes équipements peuvent mal fonctionner
        • Vent504
          • juillet 2015
          • 43
          Tu devrais regarder au niveau du faisceau arrière. Il y a peut-être un fil qui frotte et créé un faux contact.
