Programmation clé PSA
  • Rokho
    • 839
    #61
    Envoyé par pereira33
    Concernant le tuto, il est bloqué par un mots de passe.
    pouvez-vous me transmettre celui-ci
    Fais un copier coller sur ce tuto,le mieux je l'est perdu!
    • bid69600
      • 439
      #62
      Sérieux les gars, il suffit juste d'avoir un véhicule avec une batterie chargée, 1,2 ou 3 clés vierges ou déjà programmées sur ce même véhicule, le pin a 4 chiffres du véhicule ( que l'on trouve sur la carte Peugeot/Citroën, chez le concessionnaire, en lisant dump bsi/ moteur ) et enfin une interface de diag ( launch, delphi, autel, diagbox.... ).
      Bien sûr il faut savoir lire et suivre les instructions à l'écran.
      Vraiment rien de sorcier
      Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
      • spoky
        • 226
        #63
        si j'ai bien compris, quand on programme des clés (308 pour moi) j'ai un plip pour démarrer et une clé "simple" qui ouvre mécaniquement les portes mais ne démarre pas et
        pas de télé commande dessus.
        quand je programme avec diagbox donc ,si j'en programme une (l'autre étant d'origine) je mets nombre de clés , "2" ? (la clé simple "mécanique" n'étant pas prise en compte)
        et je commence par celle d'origine ?
        qui confirme ? merci
        308 1.6Lhdi 92ch , Seat Ateca 1.6Tdi 2017 H7
        • bid69600
          • 439
          #64
          Non pas du tout.
          Pas obligé d'avoir une clé mécanique simple.
          Une clé avec télécommande, ça fonctionne parfaitement bien.
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            #65
            Oui c’est ca.ta cle simple vu qu’elle ne demarre pas le vehicule n’a pas besoin d’etre appairé.
            Tu programme l’ancienne et la nouvelle.le mieux est effectivement de commencer par l’ancienne.
            • spoky
              • 226
              #66
              merci a mes " anciens voisins lyonnais " (ancien stéphanois)
              et cette question qui a été évoqué plus haut ,ou diagbox demande "voulez vous appairer le BSI et la clé ? "
              la réponse est aussi "oui" ? j'avais vu un tuto, mais il n'a jamais été question de cette étape ?
              je vais essayé de le retrouver (lien vidéo) pour le poster au cas ou ça peut servir a d'autres.
              je l'ai retrouvé , voila ce que le type fait. https://www.youtube.com/watch?v=sn2OqqSvVXE
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                #67
                Envoyé par spoky
                J’aurais su ca avant je t’aurais jamais aidé.lol
                Pour appairer je suppose que c’est pour la centralisation.donc pour moi oui.apres je fait pas avec diagbox perso mais y’a rien de difficile
                • spoky
                  • 226
                  #68
                  Envoyé par gary01
                  pour démarrer aussi, bien sur , non ?
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    #69
                    Pour programmer les cles pour le demarrage il faut lancer la procedure de la video.et ensuite il faut les appairer pour la centralisation
                    • TitomGt
                      • décembre 2019
                      • 20
                      #70
                      Envoyé par gary01
                      Bonjour, que pense tu du système Zedbull pour le même type de véhicule??
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        #71
                        Zedbull je l’utilise pas.je l’ai mais je m’en sert jamais.avec zedbull tu arriveras surement a copier le transpondeur mais tu n’aura pas de telecommande
                        Dernière modification par gary01, 19 février 2020, 18h31.
                        • Silentmaxx
                          • 312
                          #72
                          J'ai un zed bull mini, pas de copiage possible en direct. Peut être par pc...
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            #73
                            Effectivement je suis meme pas sur que tu puisse le faire avec pc.normalement ca recupere des données lors de la mise sous contact mais faut une antenne que zedbull n’a pas il me semble
                            • TitomGt
                              • décembre 2019
                              • 20
                              #74
                              Il me semblait que zedbull fonctionne sur les "anciennes" génération avant 2015...j'en ai pris 1 sur aliexpress je ferais un retour au pire..Pour la centralisation oui il faut quoi qu'il arrive faire un apprentissage il me semble.
                              • gary01
                                • juin 2018
                                • 1923
                                #75
                                Pour que la centralisation soit active il faut que ta clé soit connu dans le bsi donc obligé de passer par l’apprentissage avec le pin et pas une simple copie de transpondeur
