probleme recurrent c5 x7 defaut injecteur
  • thie59
    • 824
    bjr,quelqu un a t il deja eu le probleme,voila j ai un soucis avec une c5 (x7)dv6c,j ai un defaut injecteur 2 en court circuit au plus(p0265) recurent en effet j ai remplacer l injecteur 2 la premiere fois qq mois apres mm probleme,je le rechange et aujourd hui meme probleme injecteur 2 court circuit au plus??j ai controlé le faisceau je ne vois rien!!je precise que c est des injecteurs d occas mais c est pas le probleme jpense parce la derniere fois j ai mis l occas au cylindre 1 donc???je pensais au cmm non??votre avis??
  • lb76140
    • 356
    Bonsoir, avec des injecteur d occasion tu peu être sure de rien.... ton souci est soit d ordre des injecteurs, soit faisceaux soit calculateur. Perso je pencherai du coté des injecteurs. Est ce que tu fais le codage des injecteur après chacun des remplacement?
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • thie59
      • 824
      slt,oui je les telecodes dans les regles(je suis te chez citron)pb comme je disais c est que l injecteur d occas est au cylindre 1(depuis ma derniere intervention)qui lui fonctionne tres bien!et j ai repris le 1 pour mettre au 2 ,et re pb au 2!j espere etre clair!
      • b2s15
        • 87
        verifie bien ton faisceau à l'ohmètre et les connexions.
        sinon tente un autre calculateur.
        http://www.b2-repro.fr/
        fapoff, egroff, optimisation, immooff...
        • thie59
          • 824
          slt,le faisceau est bon !j voudrais essayer le cmm mais il faut un off pour edc17!!
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par thie59
            Bonsoir, j'ai lu ton poste, oui tu pourrais passer en off, je suis de chez Peugeot, mais regarde sur internet, au taf ont à trouver un site en France, du côté de Tour il me semble, qui refait les calculateurs pour beaucoup moins chère qu'un neuf.
            Technicien Expert Stellantis.
            • thie59
              • 824
              Slt,tu n as jamais eu le soucis chez peugeot??
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par thie59
                SLt, n'en pas a ma connaissance, mise a part les soucis sur les fuites injecteurs c'est tout mais je vais contacter un ami référent technique citron
                • thie59
                  • 824
                  Ok merci,moi ,meme mon formateur n a jamais eu le soucis!dis moi!
                  • NICO33380
                    • 110
                    bonsoir
                    J'ai deja eux se cas c'etait des soudure dans le calculot defectueux
                    • mickaR8
                      • 1282
                      Je confirme, les soudure lâche dessus
                      • NICO33380
                        • 110
                        controle au si si ton connecteur fait bien contact car la dessus c'est impeut la merde les connecteur il aime pas trop etre toucher
                        • thie59
                          • 824
                          re,j ai controlé les soudures du cmm,je ne vois rien!!(pas evident a ouvrir ce cmm!!)pour se qui du connecteur je ne vois rien non plus!!le connecteur pourrais me faire grillé un injecteur??j pense pas quand meme!a part le cmm je vois pas??
                          • thie59
                            • 824
                            j oublier j ai un defaut p1621 aussi avec le p0265 si ca vous parlent un peu plus!!!
                            • mickaR8
                              • 1282
                              Slt, a parement chez Citroën ils remplace les injecteur très fréquemment c'est que mon collègue m'a dit.
