407 1.6 hdi 110 debi d'air trop impotent
  • NICO33380
    • 110
    bonsoir à tous
    Je vous expose mon probleme
    J'ai une 407 1.6 hdi 110 et depuis 2 mois j'ai un souci d'air je m'explique a l'accelleration j'ai des troue et voyant moteur s'allume
    defauts: p0238 defaut electrovanne debit d'air infer a la consigne turbo p100 debimetre debi trop fort
    J'ai changer turbo,electrovanne,collecteur adm,capteur de pression turbo,debimetre (original),doseur d'air
    Au ralenti le diag ma'affiche 400 mg/coup mesure au lieu de 200 mg/coup pour la consigne demander
    Si quelquin a deja vue sa je suis preneur
  • Geri12
    • 239
    400mg/coup au ralenti est correct quand la vanne EGR est fermé. Faites un test activation EGR.
    P0238 = Capteur pression de suralimentation: Tension > max ( circuit ouvert)
    • NICO33380
      • 110
      c'est bisar que mon circuit et ouvert car j'ai 4.9 volt au capteur de pression
      ma vanne egr et condanner
      et esque mon conecteur peut provoquer se circuit ouvert?
      • NICO33380
        • 110
        je vien de changer mon capteur de pression + le connecteur mai le defaut revien toujour
        je pencer esque les masse se dessoude sue edc 16c3
        • Geri12
          • 239
          Vous pouvez mettre la connexion du capteur direct à la masse. Pas besoin de le connecter au connecteur du calculateur.
          J'ai la possibilité me connecter sur Peugeot Servicebox (dealer licence). Je peux le faire quand je dispose du nimméro VIN.
          Vous pouvez l'envoyé par PM.
          P.S. je suis néerlandophone. Les erreurs d'orthographe sont gratuits.
