probleme pour demarre une 306 1L9 D help merci
  • Mariol565
    • 174
    Bonjour tlm j’ai un petit problème sur une 306 1.9 l D la voiture démarre que à froid des que la voiture à rouler donc moteur chaud elle veut plus démarre sais bizarre sa non ?? Et un mécano à tester les relais et les capteurs et me dit que sais pas sa le problème car tous est ok je vais passe dimanche la valise dessue pour voir si il y a un def et vous dirais si vous avez déjà u se problème
    Merci à vous tous
  • roilion007
    • 84
    Vérifier le Mano de pompe injection .
    • lekalou
      • 468
      Ne demarre pas a chaud,humm,prend tes compressions moteur.
      Cdlt.
      • Mariol565
        • 174
        Envoyé par roilion007
        salut et merci mais le mano sais quoi et il est ou merci a toi
        Envoyé par lekalou
        Cdlt.
        ok bien vue je vais teste merci
        • Catno33
          • décembre 2015
          • 572
          salut,
          s'il y a un capteur de point mort haut PMH sur ton antiquité ... vérifie le, ça pose ce genre de problèmes !
          • lekalou
            • 468
            Salut,le capteur pmh sert seulement a faire fonctionner le compte-tour il me semble,l'injection étant purement mécanique.
            Cdlt.
            • Mariol565
              • 174
              Salut je pence avoir trouvé le problème sais un fils bleu qui se trouve sur la jauge a gasoil qui est couper j entend plus la pompe de gavage et si je passe un fils direct sur le plus de batterie la elle re fonctionne et démarre même a chaud donc si vous pouvez m’aider a savoir ou va se gros fils bleu merci à vous les s ami(e)
              • lekalou
                • 468
                Salut,c'est quoi cette histoire de pompe de gavage!!
                Sur un 1,9l d!?
                Cdlt.
                • riton88
                  • 185
                  ---Bonsoir -- Mr Mariol565..
                  -- il nous faudrait bien les caracteristiques du vehicule car sinon va y avoir de tout et rien dans tout les sens
                  --- Exemple
                  -Marque :................... Année Modele:.................... Motorisation :....................NdePortes:......
                  -Kms : .......................Type de Diag:............Les Codes Defauts
                  -1er Symptôme :
                  -Interventions deja effectuées ( pieces ,reglages,etc)
                  -Mes Questions:
                  __________________________________________________ _______________________________
                  - Votre description/ texte:
                  -- C est peut etre con mon histoire , mais c est efficace simple et clair ... voir plus rapide..
                  -----------Riton88 ------- Faites un copier /coller sur mon Exemple . si besoin..
                  • Mariol565
                    • 174
                    re bon une sais une 306 ....... elle est pas a moi mais a un pote sur ce j ai chercher tout la journée le problème viens du relais double un problème bien connue donc j ai passer un autre fils de l uch a la jauge et voila sa remarcher merci a vous tous pour l aide
                    • roilion007
                      • 84
                      je te l'ai déjà dit ( Vérifier le Mano de pompe injection )
                      • thie59
                        • 824
                        une 1.9d avec un ppe de gavage et un uch???oh la la l embrouille!!!
