probleme demarage c3 1.4 hdi 2006
  • Kawa6900
    • mars 2016
    • 15
    bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum je ne suis pas trop un habitue j ai un souci de demarage avec une c3 1.4 hdi de 2006 sid 806d j explique quand je tourne ma cle il ne se passe rien le demareur ne se lance pas controle demareur ok pas dalimentation du bsm au demareur fusible controle ok pas de tension pas de masse au niveau carcasse caculateur controle faisseau fil par fil ok donc achat kit demarage complet montage rien ne se passe passage lexia au depart et apres changemet bsi calculateur clef transpondeur pas de comm avec calculateur moteur mesure parametre bsi cle reconnu pas d envoie de donnee cryptee du bsi au calculateur calculateur verrouille oui que dois je faire merci
    petite precision vehicule en mode eco voyant batterie clignote merci pour votre reponse je suis bloque a part changer le bloc abs je vois rien d autre svp j ai besoin
  • patber
    • 4210
    Salut es-tu obligé de poster a trois endroits différents? Merci.
    • Kawa6900
      • mars 2016
      • 15
      apparement oui pour avoir une reponse merci
      de plus c est pas interdit merci
      sinon tu peux m aider merci
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par Kawa6900
        Bonsoir, si j'ai bien lu, tu n'a pas d'alimentation du BSM au démarreur? A tu de + qui arrive a ton BSM? Car si tu en a qui entre et rien ne sort, c'est ton BSM, sache que chez PSA ont les remplace souvent, surtout les 207
        Technicien Expert Stellantis.
        • Kawa6900
          • mars 2016
          • 15
          bonsoir merci de t interesse a mon probleme j ai change 2 fois le bsm toujours pareil pas de demarage mon calculateur moteur est verrouille impossible de le passe au lexia
          • patber
            • 4210
            Salut et as- tu du + qui arrive a ton BSM? Si oui combien de volts?
            • Kawa6900
              • mars 2016
              • 15
              je la prend ou cette tension merci
              salut je la prend ou cette tension merci
              • patber
                • 4210
                • Kawa6900
                  • mars 2016
                  • 15
                  Merci mais j ai visiter ce forum et pris la tension en sortie de bsm pas de tension
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Si tu veux, avec ton numéro de série, je peut te donner le schéma électrique, viens en privé
                    • Medhy596
                      • 440
                      Envoyé par Kawa6900
