C4 2.0hdi En mode dégradé
  • dep-info
    • 209
    Je suis actuellement un Citroën C4 2.0HDI 138 de 2006 qui me pourris la vie ^^.
    Le véhicule n'a aucun défaut au PPS.
    Celui ci tourne en mode dégradé, pas d'air qui arrive.
    Consigne debit d'air : 292 - Valeur reel 490........Au ralentit
    Consigne Pturbo : 1b - valeur reel 990mb .....au ralentit.
    Des qu'on n'accelere, La pturbo diminue, consigne 1.2b , reel 7/800mbar....et le debit d'air qui reste kifkif...
    Véhicule en mode dégradé sans voyant sans rien.....
    Je suspecte turbo (vient d'etre changé) , ou echangeur plein d'huile, du coup n'avale pas d'air.
    Des conseils ?
  • mista
    • 367
    slt l ami regarde au niveau de ta vanne egr ?
    controle ton capteur de pression suralimentation turbo
    • dep-info
      • 209
      Envoyé par mista
      Bonjour et merci Mista.
      Concernant la Vanne Egr, celle ci répond bien a l'actuateur, mais e n'ai pas contrôlez son fonctionnement sur route.
      Concernant le capteur, ne devrais-je pas avoir un DTC ??
      • mista
        • 367
        oui en principe tu devrais avoir un dtc as tu controle tout ta tuyauterie du coté turbo ?
        dis moi l ami ta panne est venu d un coup ou suite un changement d un composant ?
        mci pr le retour
        pourrais tu me dire quels sont les autres parametres que tu as pu controle en temps reel ?
        • dep-info
          • 209
          Le véhicule a été achetez comme cela, en pensant que cela venait du FAP/EGR. J'ai penser, vu qu'il n'y avait pas de défaut, d'un defap électronique foireux (volta/ecusafe). Mais en vérifiant, la carto est bien Ori.
          LE taux d'encrassement était de 100% , j'ai tentez une regeneration , cela est revenu à 1% apres 3km.
          LE véhicule est passé par 2 garages. Turbo déposé et vérifier = fonctionnel. Electrovanne de sural. Turbo changé. Voici son rapport :
Nom : 		Garage 1.jpg
Taille :		170,0 Ko
          LE 2eme garage à tester la vanne egr, apparemment il n'y arrivait pas (repondait pas) - moi au Diag pas de soucis.
          Et la P. Differentiel reste a 0mbar.
          • labouclette
            • 184
            Envoyé par dep-info
            Des conseils ?
            Salut.
            Au ralenti , si ta consigne est a 292mg/c , ça veut dire que la vanne egr doit être entre ouverte. La mesure de 490mg/c montre qu' elle est fermée. ( pour mémoire , au ralenti , vanne egr fermée , le débit d' air doit avoisiner la cylindrée unitaire en mg/coup. 2l de cylindrée divisé par 4 donne 500 soit 500mg/coup.)
            Donc , soit ta vanne ne s' ouvre pas ( hs) soit c' est sa commande qui est hs , soit c' est le débitmètre qui délire.
            Pour le turbo , il te faut maintenir accéléré plusieurs secondes pour être sur qu' il répond .
            Essaie de débrancher le débitmètre ; et fait un essai sur route.
            • dep-info
              • 209
              Merci , je vais essayer de regarder cela tres vite.
              J'ai tentez de rouler sans le debimetre (enfin debrancher) rien de plus, sauf un voyant injection ^^
              • labouclette
                • 184
                Il faudrait vérifier 2 trucs.
                Le premier , que le turbo est bien commandé en vérifiant la dépression avec un mytivac directement sur le turbo.
                Le deuxième , que l' échappement soit pas bouché. Il faudrait desserrer légèrement les brides d' échappement , pour voir si ça va mieux. Un cata partiellement bouché expliquerait l absence de défaut.
                Je suppose que la distri a été vérifiée , vu qu' elle sort d' un garage.
                • dep-info
                  • 209
                  Envoyé par labouclette
                  Le turbo a bien été verifier , a la depose par le garagiste.
                  Concernant l'echapement, j'aurai du avoir un soucis lors de la regenération forcé non ?
                  • mista
                    • 367
                    Ce qui m étonné c est que la pression turbo diminue a l'accélération essaye de regarde si un tuyau n est pas poreux du cote turbo
                    • labouclette
                      • 184
                      Tu dis que le turbo a bien été vérifié mais moi je parle de la commande , il faut savoir si la dépression arrive bien sur le poumon du turbo quand tu accélères. Pour l' échappement , si le cata est bouché ca peut foutre le bordel sans que ça gêne trop le fonctionnement du fap.
                      Si le voyant est éteint et que tu n' as pas de défaut , tu n' es pas en dégradé. Tu manques juste de puissance , c' est pour ça que je pense au cata. Mais il faut quand même vérifier la commande du turbo.
                      • olivcab
                        • 338
                        Est ce qu'il y a eu un dpf ou egr off ???
                        • mickaR8
                          • 1282
                          Slt les amis, je lisais le sujet en question, figurez-vous que j'ai eu une 307 avec le même moteur, et le même symptôme, sa venait de l'électrovanne du turbo, pas celle qui fonctionne en électrique, mais celle qui ce trouve sur le turbo, la waesgates, normalement elle ce détail car ont n'a remplacer que çà, et la elle tourne du feux de dieu!!!
                          Technicien Expert Stellantis.
                          • dep-info
                            • 209
                            Envoyé par olivcab
                            Non mon amis . Justement c'est la 1ere chose que j'ai verifier, pour repartir ORI. Mais ce n'est pas le cas ^^
                            Envoyé par mickaR8
                            J'y est pensez aussi, mais je ne pouvais verifier, pas de fosse/pont , et le turbo est mal placé la dessus lol
                            • mickaR8
                              • 1282
                              Bonjour les amis, et aussi pour infos, le débimètre?? Vous savez qu'il peut être mort, mais non détectable au diagbox? J'en parle pour connaissance de cause
