5008
  • pap45
    • 49
    5008
    j'ai 1 question et un petit probleme
    la question :
    j'ai un 5008 1.6 ehdi de 2012 et je ne trouve pas quel est son calculateur
    si une ame charitable pouvait m'aiguiller
    le probleme :
    j'ai fait le plein de powerfex (additif fap)
    avec le delphi impossible d'effacer le code défaut
    comment faire ?
    merci pour tout ceux et toutes celles qui prendront la peine de me lire
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par pap45
    la question :
    le probleme :
    comment faire ?
    Slt, je sais pas si avec le delphi tu peut faire ça, si ta diagbox "valise du constructeur PSA" tu peut sans aucun problème, mais le delphi j'en doute
    Technicien Expert Stellantis.
    • pouettedu76
      • janvier 2015
      • 571
      Salut oui il peut le faire met il va falloire passer par wow @+
      • pap45
        • 49
        Envoyé par mickaR8
        non je n'ai pas Diagbox
        Envoyé par pouettedu76
        tu peux me dire ce qu'est "WOW"
        • patber
          • 4210
          Salut un peu de lecture ne fera pas mal mon ami.Merci.
          • pap45
            • 49
            Envoyé par patber
            je lis tous les jours et souvent
            mais quelle lecture choisir ?
            cruel dileme
            que me conseille tu ?
            merci en tout cas d'avoir lu mon message
            • patber
              • 4210
              Salut tu ne dois pas lire tant que ça pour ne pas savoir ce qu'est Wow discuté en long et en large sur ce forum et bien d'autres.Tous les forums et celui-ci ne fait pas exception ont un moteur de recherche il faut s'en servir avant de poser des questions qui ont été répondues des centaines de fois il y a Google aussi.Merci.
Nom : 		22.jpg
Taille :		255,5 Ko
              • pap45
                • 49
                Envoyé par patber
                [ATTACH=CONFIG]11787[/ATTACH]
                pardonnez moi votre Grandeur
                je ne suis pas un spécialiste
                j'ai regardé les questions posées chez peugeot et précisément pour la 5008
                maintenant que vous avez daignez dans votre grande bonté et aimablement éclairer ma lanterne
                je vais aller voir ca
                et pardonnez moi d'avoir pollué le forum avec mes questions complétement dépassées
                et merci de votre amabilité
                Envoyé par patber
                juste une petite précision
                j'ai bien ecrit ma recherche et aucune réponse
                • mickaR8
                  • 1282
                  Bonsoir, bon revenons au vive du sujet, pour ta 5008, il ne faut pas que simplement effacer les défauts, il faut lui dire aussi que tu a fait le pleins sur ton réservoir additif, mais comme je disais plus haut, avec le delphi je sais pas si tu peut, de mémoire que diagbox peut le faire.
                  • pap45
                    • 49
                    merci de ta réponse
                    il y a une appli qui permet de refaire le plein de l'additif
                    mais je ne sais pas ce qui se passe impossible de le faire
                    j'ai meme eut un message qui me disait qu'il y avait trop d'additif
                    alors la je seche completement
                    j'ai "ICARSOFT peugeot & citroen" alors lui il me dit qu'il ne reste plus que 17% d'additif
                    donc c'est la bouteille a ancre
                    d'ou ma demande d'aide
                    je ne sais pas si je dois me fendre d'un diagbox
                    si c'est pas trop cher pourquoi pas
                    en tout cas merci de l'aide qu'on peut m'apporter
                    juste une petite question
                    quel différence entre "lexia" et "diagbox"
                    • mickaR8
                      • 1282
                      Il n'y pas de différence entre lexia et diagbox. Enfaite diagbox regroupe les deux logiciel en un c'est tout
                      • pap45
                        • 49
                        ok
                        donc si je commande :
                        "Lexia-3 Lexia 3 (xs evolution) V48 PP2000 V25 Valise Pour Peugeot et Citroen Avec Diagbox V7.76 "
                        ca devrai etre bon
                        • patber
                          • 4210
                          Salut la seule chose qui importe est la qualité de l'interface.
                          • pap45
                            • 49
                            l'interface c'est la prise ?
                            c'est bien ca
                            • lioneldu77
                              • 128
                              interface c'est le boitier.
                              WOW, logiciel de diag tout comme autocom, delphi et autre.Moi ca passe sur 5008, effacement de défaut et réinitialisation FAP.
                              Comment fais tu ton diag?tu arrive a lire les defauts?
