Fuite clim
  • Medhy596
    • 440
    Fuite clim
    Bonjour à tous.
    Comme dis j ai une fuite clim chose sur ce n est pas au niveau détendeur ni condenseur. Passage 2 fois au traceur ras.
    On entend une dépression dans l habitacle par moment.
    Je pense à l évapo mais je suis pas sur. Pas envie de démonter pour rien.
    Quelqu un aurait une idée svp ??
    307 de 2006
    merci d avance
  • Nono psa
    • février 2016
    • 30
    Salu tu à démonter le ventilateur de refroidissement moteur souvent la fuite est derrière au niveau du condenseur tu le voit pas forcément sent démonter. Ta regarder entre la poulie et le compresseur de clim? Si non il faut faire un gonflage à l'azote si tu trouve pas au traceur. Voilà tien au ju.
    • Medhy596
      • 440
      Alors j ai change le condenseur et passage 2 fois au traceur et rien. Et je sais pas où faire un gonflage a l azote
      Envoyé par Medhy596
      À part norauto mais eux franchement c'est pas top
      • Nono psa
        • février 2016
        • 30
        Oui ok. Renseigne toi dans les garages alentour si ils ont ce qu'il faut pour faire un gonflage azote, ou un mec qui fait de la clim. DEmande chez un mécanicien agricole si tu trouve personne. ELle se vide rapidement?
        • Medhy596
          • 440
          Oui en moins de 6 jours y a plus rien
          et honnêtement à part Peugeot y a personne là où je suis. Et eux c'est des voleurs.
          • Nono psa
            • février 2016
            • 30
            Ok pas facile. Pour voir l'evaporateur tu peut essayer de démonter une bouche d'aération tu vire la boite à gant au pied et contrôler à la lampe UV si y a du traceur. C est une bonne fuite doit y avoir du traceur. Tu a bien regarder le reste entre la poulie et compresseur de clim. Raccord.
            • Medhy596
              • 440
              Ça aurait été niveau compresseur j aurai du traceur sur tout le compresseur non ?
              • Nono psa
                • février 2016
                • 30
                Oui par dessous le véhicule tu doit le voir. Vérifie t'es bouches d'aeration.
                • Medhy596
                  • 440
                  Fuite évaporateur confirmer faut le faire quand même pas 100000.
                  • Nono psa
                    • février 2016
                    • 30
                    Ok bon courage pour la réparation.
                    • mickaR8
                      • 1282
                      Slt, aussi ce que tu peut, c'est de déposer le ventilo de chauffage, il ce trouve a gauche sur ta planche de bord, pour le retirer il faut juste retirer la vis qui fait la liaison de la colonne de direction a ta crémaillère, le ventilo lui, et fixé par un "care" de tour, comme ton évaporateur et derrière, tu devrait trouver du traceur...
                      Technicien Expert Stellantis.
