Problème température extérieure Peugeot 208
  • Aurel22
    • 43
    Bonsoir j'aurais besoin d'aide pour un affichage erroner de la température extéreure sur une Peugeot 208 équiper du SMEG car depuis quelque jours la température afficher sur se dernier varie a une vitesse incohérente passant part exemple de 20°C à 32°C en une minutes, donc j'aurais voulu savoir si le problème provenais de la sonde du rétro ou d'un autre problème.
    Merci par avance pour votre réponse
    • 2120
    il y a des chances que le problème vienne de la sonde du rétro
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par maxime
      Slt, je confirme les mots de Maxou hihi, ont n'a eu souvent le problème des sondes de température chez Peugeot
      Technicien Expert Stellantis.
      • Aurel22
        • 43
        Je revient vers vous car j'ai commencé à démonter mon rétro en declipsant la vitre après j'ai retirer la coque j'ai défait aussi le clignotant latéral pour faire plus de place j'ai bien repérer la sonde mais je c'est pas comment la retirer j'espère seulement que j'ai pas toute la garniture de la porte à démonter pour complètement retirer le rétro et le démonté plus
        Merci par avance pour vos réponses
        • lekalou
          • 468
          Salut,la dernière fois que j'ai eu un problème de température extérieure, c'était le BSI.
          C'était une DS3.
          Mais la plupart du temps c'est la sonde en effet.
          Pour avoir accès a son connecteur il faut déposer le capitonnage de porte.
          De plus la sonde n'est pas vendue avec le connecteur, il faut la souder.
          Cdlt.
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par lekalou
            C'était une DS3.
            Cdlt.
            Bonsoir, je confirme les mots de mon ptit lekalou, je confirme
