encodage poste gps ds3
  • neb1503
    • 22
    je possède une ds3 2011 j'ai vais installer un poste avec gps psa rt6 à la place d'un poste simple sans bleutooth j'ai commander un faisceaux spécifique comment fait t' on pour encoder le poste.
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par neb1503
    Bonjour, ils faut que tu lui dise que tu a remplacer l'autoradio d'origine, il faut aller dans:
    Avec la diagbox:
    Livraison client/Suréquipement/autoradio:
    Et là tu regarde ta normalement la possibilité de désinstaller celui d'origine, et par la suite installer le nouveau
    Technicien Expert Stellantis.
    • neb1503
      • 22
      Merci pour ta réponse rapide mais cela ne fonctionne pas car passage de RD4 à rt6 je suppose impossible à désinstaller et pas l option rt6.
      • nams2590
        • 34
        J'ai fait quelque chose de similaire sur une C4 vts de 2006 : Passage d'un autoradio RD4 avec afficheur 2 lignes à un RNEG avec écran DG4.
        Le RNEG ne faisant pas parti des options de la C4. Pour pouvoir le configurer, j'ai du sélectionner un modèle de véhicule pour lequel le RT6 est connu (ex : Citroen DS3) dans le menu de diagbox.
        Cela m'a permis de le configurer.
        Je pense que tu vas pouvoir faire la même chose en choisissant par exemple une 5008.
        Bon courage.
        • neb1503
          • 22
          merci problème résolu ce matin j ai été chez citroen 23.7e problême résolue .Mai ta solution devrai etre la bonne je n y avais pas pensée .
          MERCI
