bonjour les amis: je viens vers vous car j'ai une Coupure de moteur en roulant.et redémarre après deux coup de clé puis Coupure de moteur en roulant mon jumper de 2004 2 hdi 90 fume noir j'ai changer un tuyau haute pression qui avez une fuite a l'olive et depuis il me fait de coupure moteur intempestive quand il tourne au ralenti aucun problème des que je roule c'est la cata auriez vous une idée pour mon problème ou avez vous eu se type de problème j'ai bo me creuser la tète je me dit que sa peut venir d'un tas de chose filtre gazoil ,egr,electrovane egr relai pompe qui grippe??????? ....ect si quelqu'un a déjà eu se problème se serai bien cool de me donner la solution merci en attendant a vous tous et bonne soiree
coucou les amis désoler le boulot je n'est pas eu le temps de me pencher sur le problème j'ai donc pris le temps et voila se que me dit diagbox régulateur de pression carburant court-circuit a la masse ou circuit ouvert le régulateur de pression et neuf enfin il a 3 semaines sa marche quand même plus que 3 semaine car pour le prix si quelqu'un peut me dire se qu'il se passe se serai super cool merciCommentaire
Salut efface le défaut roule et refait un diag regarde si le défaut revien contrôle tes fils déjà
Ensuite compare les fuites retoure injecteur si trop de différence tu doit avoir un ou plusieurs injecteurs en mauvais état et change ton filtre à gazoile vérifie s'il y a pas de limaille dans le gazoile de ton ancien filtre si limaille ta pompe à gazoil est fatiguerCommentaire
- voulez vs , que je les compresses puis envoi en Mp ou Mail ....
--------- A Bientot --------------------
Cordialement .. Merci , a vs Messieurs........................Commentaire
