remplacement plip 307
  • krys74
    • mai 2014
    • 12
    Le plip sur la 307 de ma femme ne fonctionne plus. Donc obligé d'ouvrir la voiture avec la clé. Si je trouve la carte electronique du plip en casse ou en neuf dois-je passer par PPS pour l'apprentissage?
    Je n'a pas le code PIN (non fourni lors de l'achat en occasion).
  • chris46
    • 617
    Envoyé par krys74
    Bonjour,il faudrait que tu regarde en ouvrant le plip si c'est le petit inter qui ne fonctionne plus soit celui de l'ouverture ou de la fermeture qui est HS as tu changé la ou les piles boutons ? Merci cdlt
    pour le code pin tu peut le demander chez PSA Peugeot faire attention à ne pas perdre le transpondeur @+
    Dernière modification par chris46, 12 septembre 2016, 17h11. Motif: Mise a jour
    • krys74
      • mai 2014
      • 12
      Le problème vient que la pile est HS après moins d'une semaine d'utilisation. J'ai déjà remplacer les deux microswitchs m,ais toujours le soucis. Donc il y a surement un autre composant qui est "fuyard"
      • lekalou
        • 468
        Salut,as tu essayer de le resynchroniser.
        Tu mets ton plip dans le neiman,et tu met le contact tout en appuyant sur le bouton de verrouillage pendant 10 s.
        Ensuite tu essaies pour voir.
        Cdlt.
        • chris46
          • 617
          Envoyé par krys74
          Bonjour,pour la partie électronique ou autre regarde chez RVEA,@+
          • lb76140
            • 356
            Commande une télécommande neuve. Une fois programmé ton soucis sera résolu.
            Laurent de Rouen (76)
            Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
            • nobla
              • 52
              bonjour j'ai eu le meme soucis sur ma c3. pile hs tres rapidement. étant électronicien je me suis penché sur le pb.
              en fait c'etait le petit circuit intégré de puissance d'émission qui avait une fuite....
              commandé sur aliexpress une fois soudé tout a refonctionné
