Defaut p0191 sur citroen jumper
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 134
    Bonjour a tous jai un citroen jumper actuellement avec defaut p0191 qui se coupe en roulant sur se vehicule jai changer pompe hp jai fait controler les injecteurs donc 1 de changer faisceaux moteur controler ok capteur de pression de rampe changer filtre a carburant changer la pompe basse pression changer relais de pompe changer et je me suis apercu uand le vehicule calle dans le reservoir on entend des glouglou comme si la pompe bp se reamorce est ce qur quelqun aurait deja eu le cas et une solution a m'apporter ?
    Début
    21 décembre 2024
    Fin
    21 décembre 2024
    Localisation
    Chartres 28
  • vcloclo1
    • 635
    Donne moi ton numéro de châssis que je regarde s'il j'ai une note.
    • zazajojo46
      • 78
      Prise de retours d' injecteurs au ralenti. Un injecteur pisse plus que les trois autres , mais très peu. Normal car le véhicule démarre bien. Remplacement de l' injecteur par un occasion , et le problème semble réglé..
      Bonjour. Il s' agit d' un boxer 2l hdi de 2002 dont le moteur se coupe en roulant.( forte charge en 5eme a partir de 2500 tr/mn). Le P0191 parle d' un
      • romain28000
        • janvier 2016
        • 134
        Zazajojo46 jai fait controler i jecteur par un dieseliste sur un banc jen avait que un de mort
        • romain28000
          • janvier 2016
          • 134
          Vcloclo je t'envoie sa debut de semaine prochaine
          • PILOUF
            • 568
            Et il est de quelle couleur ce Jumper... ??
            Il serait bien de savoir de quoi l'on parle, non !!
            • zazajojo46
              • 78
              Vérifier toutes les connexions entre le capteur de ta rampe commune et le calculateur.
              Regarde ici
              Après tous les tests on verra bien.
              Cordialement. Bon dimanche
              Jojo46
              • romain28000
                • janvier 2016
                • 134
                VF7ZAAMFA17708769 voici le numero de serie vcloclo1
                • romain28000
                  • janvier 2016
                  • 134
                  j’ai contrôler toute mes broches de prise (capteur de pression gasoil, régulateur de pression, contrôle continuité de mon faisceaux et contrôle si court circuit ) RAS
                  et pour info zazajojo46 j'ai fait contrôler mes injecteur au banc chez un diéséliste donc il y en avait un de mort que l’on a changer par un échange standard j'ai ainsi contrôler la soudure de la modification de la sonde de pression car je me rappelle qu'il y avait une modification et celle ci a était réaliser proprement , et j'ai appeler assistance de notre de valise diag qui me dit a chaque fois que je l'ai appelé que âpres tous les test que j'ai fait il ont pas de réponse a m’apporter
                  • vcloclo1
                    • 635
                    Envoyé par romain28000
                    Voici se que j'ai comme info :
                    • romain28000
                      • janvier 2016
                      • 134
                      Envoyé par vcloclo1
                      Merci je verais sa a la reprise du boulot
                      • romain28000
                        • janvier 2016
                        • 134
                        Panne trouver la pompe amorçage qui prenais l'air
