Problème de masse jumper 2012
  • bouboutdu89
    • juillet 2014
    • 100
    Bonjour à tous j'ai le voyant surchauffe, porte ouverte et abs légèrement allumé en permanence et quand j'active le régulateur de vitesse le voyant abs s'allume ainsi que le voyant d'eau dans le filtre, je sèche un peu si quelqu'un a déjà UE le problème
  • vcloclo1
    • 625
    tu as des défauts au diag pour le voyant de surchauffe ?
    • bouboutdu89
      • juillet 2014
      • 100
      non aucun defaut au diag
      • vcloclo1
        • 625
        Si t'as pas de défauts ça ne pas être évident. Commence déjà par vérifier toutes les masses pour commencer.
        Dernière modification par vcloclo1, 14 janvier 2025, 19h51.
        • georgio39230
          • 730
          Salut +1 avec vcloclo1. Vérifie si tes masses sont bonnes derrière le compteur ou faisceaux etc.Quand une masse est mauvaise en gros elle passe par une autre ampoule d’où ton impression d’ampoule qui s’allume légèrement! Bon dimanche à tous!
