Mon Peugeot 806 2.0i 8 soupapes de 1999 ne démarre plus.
  • mista
    • 367
    Oui en attendant essayé de voir si o start pilote sa démarre on pourrait épargne la partie mécanique
    Cdl
      tu as changé le capteur régime moteur ?
      comme sa sent l'essence possible que sa vienne du module bobine allumage
      • erozand77
        • septembre 2016
        • 10
        Merci. Oui capteur pmh neuf.
        Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
        • erozand77
          • septembre 2016
          • 10
          Mon 806 a redémarré ! Le défaut venait apparemment du régulateur de pression qui refoulait discrètement l'essence sous pression par le petit tuyau de dépression branché sur le bloc air/boitier papillon et noyait le moteur. Ca explique que ça sentait l'essence. A noter qu'avant d'en arriver là j'ai changé : capteur pmh, bobine et condensateur.
          Merci à tous pour vos conseils pendant tout ce temps. Cordialement.
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par erozand77
            Slt, content pour toi qu'il redémarre, et merci de ton retour sur le forum, de plus tu nous mentionne la panne trouvé. Nickel [emoji6]
            Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
            Technicien Expert Stellantis.
              • 2120
              Etuners et lionheart ne fonctionne qu'avec les véhicules PSA en full can et norme eobd ,ton 807 est en van/can.
              • erozand77
                • septembre 2016
                • 10
                Ok merci bcp pour l'info.
                Cordialement.
