Help, pose de led sur Peugeot 406 phase 2
  • mickaR8
    • 1282
    Bonsoir les amis, dit moi, j'aurais besoin d'aide, j'ai un projet de poser un éclairage 100% leds, jusqu'à nickel, mais je rencontre un soucis sur les veilleuse/ stop, j'ai commandé des ampoules leds qui font veilleuse et stop, mais quand je suis en veilleuse, j'ai l'impression de freiner en permanence "je parle niveau puissance éclairage" en voici les photos
    Sur cette photos, a gauche, éclairage standard, a droite les leds
    La en nuit, j'ai juste les veilleuse en route.
    Les veilleuses en photos.
    Avez une solution pour descendre la puissance niveau veilleuse? Sachant que j'ai déjà regardée sur mon schéma électrique, et sur mes platines arrières c'est un fils électrique qui alimentent les deux veilleuse par côté, c'est d'origine sur les 406, je demande votre aide car quand je roule de nuit, ont ne vois pas la différence si je freine ou pas. Merci les amis
    Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
    tu peut faire un test sur l'ampoule leds sous le dessous de l'ampoule tu as bien deux plot il suffit de faire le test avec la batterie et un fil tu alimente le plot 1 et tu regarde comment il éclaire puis le plot 2 Ex: si le plot 1 éclaire moins fort que le plot2 c'est que le plot 1 c'est la veilleuse et que le plot 2 c'est le stop
    normalement les veilleuse en moins de watt que les stop fait déjà se contrôle
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par mecano57
      Slt mecano57, c'est déjà fait, elle éclaire la même chose
        normalement les veilleuse c'est 5 watt et les feux stop 21 watt soit l'ampoule a un défaut ou ne fonctionne pas sur les ancienne
        une question les leds sans elle tous allumé ou bien partie veilleuse ou stop
        peux tu faire une photo du dessous du culot de l'ampoule
        • mickaR8
          • 1282
          Alors les leds sont toutes allumer, et oui c'est des deux plots, je pensé mettre une résistance
            je sais pas si la résistance c'est la bonne solution mai c'est une solution
            tu peux aussi faire un essais avec un transistor LM 7805 pour avoir 5 volts sur le plot 1 au lieu de 12 volts
            • mickaR8
              • 1282
              Ah, est ce transistor est mieux qu'une résistance? Si oui ou en trouvé?
                tu peux trouvé dans les magasin d"électronique ou chez un réparateur télé ou sur le net Ex: conrad
                Ci dessous un petit schéma
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		39,5 Ko
                • mickaR8
                  • 1282
                  Envoyé par mecano57
                  [ATTACH=CONFIG]12187[/ATTACH]
                  Okey, je me dirige sur sa alors, une fois trouvé et poser, je reviendrai sur mon poste. Merci et bonne soirée à toi
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Slt, alors bonne nouvelle, j'ai trouvé les fameux transistor, j'ai une boutique a côté de mon travail qui est spécialisé dans l'électronique, je vais les chercher à Midi est test dans la foulée. Je te tiens au courant bonne journée à tous
                    • mickaR8
                      • 1282
                      Alors, bonne nouvelle a moitié, le résultat que je recherche et bon sa fonctionne, mais que sur une ampoules leds, j'en ai parlé avec le vendeur des transistor, il me dit qu'il faut en mettre deux et modifié les platines arrière
                      • mickaR8
                        • 1282
                        Bonsoir, je clos le sujet, c'est nickel, merci pour ton aide. Bonne soirée
                        • mickaR8
                          • 1282
                          Bonsoir, je clos le sujet, c'est nickel ça marche très bien avez les transistors nickel. Encore merci
