besoin shemas des injecteur 1 2 3 4 Peugeot 206 1.4 essence
  • sami2014
    • 88
    je cherche shemas des injecteur 1 2 3 4 Peugeot 206 1.4 essence
  • dreamland
    • 245
    Hello
    Tu cherches quoi exactement .
    Pour le 1.4 il existe en 2 versions , 8 ou 16 soupapes ?
    Le plus simple serait de nous donner le type moteur ( KFW / KFX pour le 8 soupapes et KFU pour le 16 )
    Si c'est simplement l'emplacement sur le moteur , l'injecteur 1 est coté volant moteur .
    • sami2014
      • 88
      merci pour la réponse moteur vf32ak6d année 2002
      • dreamland
        • 245
        Hello
        Pas trés classique le K6D , je te laisse différent schémas , regarde si ton calculateur correspond sinon donne moi sa version
        • sami2014
          • 88
          car j'ai le code obd2 p0270 injecteur 4 pour le remplacer .
          • nalvs
            • décembre 2014
            • 31
            Salut Sami,
            Effectivement problème qui arrive sur les moteurs tu3jp injection multi-points, moi les symptômes étaient comme un "trois pattes" mais défaut aléatoire, mais qui devient plus fréquent au fil du temps.
            Pour info: J'avais eu la panne sur une 306 et aussi sur 206.
            @+ j'espère t'avoir aidé un peu
              Envoyé par sami2014
              donne moi le Vin complet en Mp
              • dreamland
                • 245
                Hello
                Il te suffit dans un premier temps de vérifier la résistance de l'injecteur ( environ 12 ohms ) , panne classique sur 1.4 ou si tu as un doute inverse avec le 3 et regarde si le défaut ce déplace
                • sami2014
                  • 88
                  bonsoir
                  j'ai vérifier la résistance des injecteurs j'ai trouver deux a 18 ohms . un a 58 ohms et un a 00 ohms
                  bonsoir
                  j'ai vérifier la résistance des injecteurs j'ai trouver . deux a 18ohms un a 57ohms et un 00 ohms
                  • dreamland
                    • 245
                    Hello
                    Pour la mesure de tes injecteurs il faut absolument débrancher les connecteurs électrique qui sont branchés
                    La résistance doit être comprise entre 12 et 16 ohms !!
                    Pour ta résistance de 57 ohms cela est anormal regarde si les broches ne sont pas oxydées sinon il est HS , pour le dernier si tu trouves 0 ohms il est aussi HS ( en court circuit )
