acceleration par accoup 407 1.6 hdi
  • NICO33380
    • 110
    Bonjour a tous
    Voila j'ai un souci sur ma 407 1.6 hdi defap + egr off quant j'acceler franchement elle se mai a avoir des troue comme si le turbo s'enclenche et se déclenche
    j'ai code defaut qui revien toujour egr coller ou mal apprise et pression de turbo trop haute par rapport a la cosigne
    j'ai remplacer les tuyau de dépression du turbo électrovanne turbo le turbo le capteur de pression turbo debimetre d'air 4 injecteur occas les joints du collecteur admission et le doseur d'air
    je ne ses plus sur quoi m'orienter
    si vous avez des idee n'esitez pas
    et tu sur quel et bien reprogrammé tu as contrôlé ton niveau d'huile pour voir si le niveau d'huile n'a augmenté ?
    • babarvero
      • 110
      regarde ton wastegate si il est pas grippé ou regarde tes files d alimentation électrovanne si il son en bonne état
      • NICO33380
        • 110
        pour mon wasstegate il et neuf car le turbo et neuf et j'ai remplace mon connecteur de l'electrovanne je peut vous poster mon fichier si vous voullez
        le niveaux d'huile et ok il monte pas et baisse pas
        filtre a air neuf et go et aussi capteur de pression de rail
        aussi mis une plaque pour condanne mon egr
        je peux refaire la prog pour faire un essai?
        je pence aussi a ma pedal d'accelerateur peut elle me provoque se probleme?
          tu as bien désactivé avec diagbox fap es que tu as vidé le fap
          • NICO33380
            • 110
            oui j'ai tout fait
            et en plus quand je tape dedan le voyant moteur sallume
            • NMR41
              • septembre 2016
              • 61
              Salut nico33380,
              si ton egr était bien off tu n aurais pas de défaut egr qui remonterait au diag.De ce que j ai vu sur ton fichier le fap off est ok et egr est close (hystéris a 0) mais si elle a un probleme interne il faut aussi faire dtc off et débrancher la prise pour qu elle soit off.
              Tu peux repartir de ton fichier d origine pour faire fap et egr off pour voir si tu as encore les memes problemes ou pas et voir ainsi si ca vient de ton mod.
              Pour ta pression turbo trop forte ,tu peux regarder si ta geometrie variable ne grippe pas,actionne a la main et tu verras si il y a une résistance anormale.
              • NICO33380
                • 110
                je vai tester aujourdhui un nouvelle carto avec le dtc off je vous tien au courant
                • NMR41
                  • septembre 2016
                  • 61
                  Alors nico33380,tu en ess ou avec ton soucis ?
                  • NICO33380
                    • 110
                    desole de pas trop donnee de news car j'ai ma femme a accouche
                    • NICO33380
                      • 110
                      bonsoir a tous
                      je revien ver vous bon j'ai continue les recherche
                      j'ai fait un test en roulant et le j'ai remarquai un truc bisard quand je suis en sous régime et que je j'ecrase la pedal d'accelerateur j'ai mon voyant moteur qui sallume
                      • abou28
                        • 521
                        Meme souci sur mon 307 2.0hdi110. Sauf pas de defaut au tdb ni a la valise mais bride a lacceleration puis reprend sa doit etre du au defap je pense le flux du turbo monte trop je pense. Jai pas eu le tempd de faire des log voir les pression et debit dair par rapport au consigne
                        Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
                        • NICO33380
                          • 110
                          En defaut j'ai pression de turbo depasse la consigne quand jecrase la pedal mai si je roule tranquile rien ne se passe
                          • Invité
                            bonsoir
                            regarde au niveau du contacteur de la pedale d accelerations
                            • abou28
                              • 521
                              Moi je penser augmenter la map limite turbo ... pour linstant je suis sur d'autre projet.
