C5 hdi 110
  • cuiros
    • 27
    C5 hdi 110
    salut, un ami galère avec sa C5, plusieurs voyants allumés notamment abs,esp , changement capteur qui l'a obligé à passer 2 fois la valise pour enfin supprimer les voyants.
    Par contre, sa voiture, a de temps en temps, le voyant moteur qui s'allume avec bridage moteur. la valise suspecte pollution?? qu'en pensez vous??
  • mista
    • 367
    Slt l ami pourrais tu ns dire plus sur code défaut p...
    Cdl
    • cuiros
      • 27
      ben, non je ne peux pas, il a passé la valise dans un centre point.... donc il ne connait pas le code panne que le gars n'arrive pas à effacer pour de bon...
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par cuiros
        Slt, il faut savoir que, des l'instant ou le voyant moteur s'allume sur le tableau de bord, il marquera toujours «système antipollution défaillant», seule une valise pour en connaître la raison, ça peut être beaucoup de choses.
        Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
        Technicien Expert Stellantis.
        • mittch13
          • 81
          Slt sur c5 1.6 hdi sur l'ordinateur de bord pas de message système anti pollution défaillant mais plutôt problème moteur
          Faire réparer le moteur ! J'ai une le cas sur c5 1.6 de 2011 avec fap en vrac + egr.
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par mittch13
            Bonsoir, pour les modèle de 2011, mais les anciennes oui
            • labouclette
              • 184
              Salut.
              En conclusion, il va falloir que ton ami s' équipe d' une valise.
              • cuiros
                • 27
                ok, c'est le cable qui doit galère à trouver...
