Bonjour/soir
Pour la faire courte madame a fait des pirouettes avec sa 206
... poubelle, j'en ai trouvé une autre pas chère
qui démarrait pas ! un coup de valise ... pas de communication avec le calculateur moteur.
J'ai donc récupéré l'ensemble BSI, calculateur moteur de celle de madame que j'ai mis sur la nouvelle. Je suis allé modifier quelques paramètres : plus de clim, plus de détecteur de pluie.
Ca démarre mais...j'ai le témoin moteur d'allumé et la voiture fonctionne en mode dégradé (3000tr max).
Défauts :
Calculateur moteur.Défaut permanent.Circuit relais préchauffage. Bougies jamais alimentées.
Calculateur moteur.Défaut permanent.Circuit relais préchauffage. Bougies alimentées en permanence.
Seul la 2ème ligne s'efface lors de l'effacement des défauts mais ré-apparait au 1er démarrage.
J'ai vérifié les bougies --> ok, j'ai remplaçais le relais par un autre --> idem
Nota 1: j'ai pas changé la bsm
Nota 2: le relais sur la nouvelle n'est pas du même modèle que celle de madame.
Si quelqu'un peut m'aider
Défauts :
