Voyant moteur sur 206 1.4hdi circuit relais préchauffage
    Envoyé par plonsqua
    J'ai essayé le télécodage des injecteurs mais cela marche pas "code IMA erroné" en même temps je ne trouve pas de code IMA sur les injecteurs, Ils ont tous les 4 la même suite de chiffres : 9641496180.
    pourquoi un télécodage injecteur cela se une seul fois sur calculateur et injecteur neuf
    Envoyé par bid69600
    Salut tu as plus d'informations sur la 206 d'où provient ton kit?
    Je crois du véhicule de madame
    • plonsqua
      • 41
      Nous avions une 206 1.4hdi avec 246600 km de 2004 que madame a cassée ... nous avons acheté (200€) une 206 1.4hdi avec 304000 km de 2002 avec embrayage, courroies faites, train arrière ok et carrosserie propre mais qui ne démarrait pas. Je me disais que je pourrais dépanner avec les pièces de la première.
      Donc BSI + calculateur moteur + nieman de la cassée dans la nouvelle... ca demarre mais voyant moteur...
      @ mecano57 : pourquoi telecodage : car cela était proposé par diag 34
      Peux etre dois-je aussi mettre les injecteurs de madame...
      • bid69600
        • 439
        Les egr sont elles identiques ?
        Je veux dire pneumatiques sur les 2 206 ou électrique ?
          mai ça donne quoi comme défaut avec l'outil de diag fait nous une capture
          • plonsqua
            • 41
Nom : 		DSC_0177.jpg
Taille :		1,89 Mo
ID : 			312727Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSC_0178.jpg
Taille :		1,97 Mo
ID : 			312728Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSC_0179.jpg
Taille :		1,74 Mo
              Le test des 2 relais des 2 véhicules serré t'il hs
              P1351
              Relais de préchauffage : test de cohérence (contact ouvert)
              P1352
              Relais de préchauffage : test de cohérence (contact collé)
              • plonsqua
                • 41
                @bid69600 : le moteur est pas chez moi, j'aurais la réponse en fin de semaine
                @mecano57 : 1 j'aurais quand même pas de chance que les 2 relais soit cramés (d'ailleurs le 2ème ne vient pas de la voiture de madame...pas même modèle) et quand je l'actionne via la valise je l'entend claquer.
                je sais pas quoi faire... surement commander un relais à 50€... tant que j'y suis vais récupérer les injecteurs sur le moteur de madame pour mettre sur la nouvelle avec télécodage.
                • bid69600
                  • 439
                  C'est peu probable que ce soit tes injecteurs.
                  Tiens nous au courant.
                  • plonsqua
                    • 41
                    J'ai reçu une photo de l'autre moteur --> vanne egr pneumatique dans les 2 cas
                    • bid69600
                      • 439
                      Bizarre ton affaire.
                      Après si c'est pas les mêmes relais peut-être qu'il faudrait essayer le même modèle.
                      J'y crois moyen.
                      • digix
                        • 161
                        Envoyé par jeronimo
                        Des bougies de préchauffage n'ont jamais foutu un véhicule en mode dégradéLa vérité est ailleurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
                        J'ai eu cas sur un berlingo mode dégradé et même code défaut resultat 4 bougies neuves et plus de mode dégradé
                        • mickaR8
                          • 1282
                          Slt, alors, si les bougies peuvent mettre un moteur moteur en mode dégrader, j'ai la cas la semaine dernière sur un C4 picasso, le même défaut que toi, j'ai simplement remplacer le boitier "relais" de préchauffage, c'est lui qui fout le bazars, étant du groupe PSA, mes collègue me l'ont infirmer, d'ou ce défaut. Bye
                          Technicien Expert Stellantis.
                          • bid69600
                            • 439
                            Merci pour l'information.
                            Déjà vu chez ford, jamais chez psa.
                            • plonsqua
                              • 41
                              Bonjour à tous
                              Opérations du jour. J'ai mis un relais de préchauffage neuf, changé le câble entre le bougies, changé les bougies (mais pas de bougies neuves...) et (rien à voir mais c'était accessible) j'ai nettoyé la vanne egr. Résultat : toujours pareil, mêmes codes défauts !
                              Je vais allé acheter 4 bougies neuves mais j'ai comme un doute que cela soit ça !
                              • plonsqua
                                • 41
                                Bonjour à tous
                                Nouvel essai : 4 bougies neuves....toujours pareil !
