Voyant moteur sur 206 1.4hdi circuit relais préchauffage
  • bid69600
    • 439
    #31
    Bon , juste pour essayer d'avancer le shilmblick, peut être qu'il faudrait que tu trouves la même flash que celle qu'il y avait d'origine sur cette 206.
    • bid69600
      • 439
      #32
      As tu de quoi lire et écrire ton ecu?
      • digix
        • 161
        #33
        Les HW et SW ne sont pas les mêmes donc la flash de l'un ne peut être injecté dans l'autre il faut que tu trouves un ecu avec les mêmes HW et SW que l ECU qui va avec le moteur et que tu fasses un clone de celui d origine je peux faire tout ça au cas où
        • mickaR8
          • 1282
          #34
          Envoyé par plonsqua
          Bonjour à tous
          Nouvel essai : 4 bougies neuves....toujours pareil !
          Slt, comme tu a laissé tes code défauts, j'vais regarde au travail..
          Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
          Technicien Expert Stellantis.
            Envoyé par plonsqua
            Bonjour à tous
            bizarre cette histoire quand voie les 8095 tr/ mn pour 206 1.4 hdi
Nom : 		4444.PNG
Taille :		166,1 Ko
            • bid69600
              • 439
              #36
              Envoyé par digix
              C'est clair le mieux serait les mêmes hw et sw.
              Mais dans son cas les hw sont de la même famille, on peut injecté la flash de l'autre.
              Déjà testé sur d'autres edc16c34 de la même famille.
              • mickaR8
                • 1282
                #37
                Bonjour les amis, je sais pas si sa peut aidée, mais la semaine dernière j'ai eu cas similaire, c'était pas un 1,4 HDI, mais un 2L, avec le même défaut, ont avais tout remplacer aussi, et toujours pareil.... Ont n'a simplement fait une MAJ sur Soft Moteur, et tout et rentrer dans l’ordre... Bye
                • digix
                  • 161
                  #38
                  Envoyé par mecano57
                  Salutbizarre cette histoire quand voie les 8095 tr/ mn pour 206 1.4 hdi [ATTACH=CONFIG]12630[/ATTACH]
                  Effectivement le pmh pourrait être en cause ça serait judicieux d'en essayer un
                    Envoyé par digix
                    ça peut aussi ètre possible la cible vilebrequin coté distri
                    • plonsqua
                      • 41
                      #40
                      Merci pour tous ces retours.
                      @bid69600 : je n'ai pas de quoi lire l'ECU
                      @digix et bid 69600 : hw / sw , ça me parle chinois je vais faire un peu de lecture
                      @ mickaR8 : MaJ du soft, je sais pas faire je vais faire un peu de lecture aussi !
                      @ digix et mecano57 capteur pmh j’essaierais de le changer ce we (si c'est la cible vilebrequin )
                      Encore merci
                      • bid69600
                        • 439
                        #41
                        Pour la maj vois chez Peugeot.
                        • plonsqua
                          • 41
                          #42
                          Encore merci
                          • plonsqua
                            • 41
                            #43
                            Bonsoir à tous j'ai eu la possibilité d'avoir aujourd'hui une BSI + un calculateur moteur d'une 206 ayant le même type de faisceau électrique et relais de préchauffage (photo ci-après)
Nom : 		DSC_0198.jpg
Taille :		1,97 Mo
                            Résultat : le voyant a disparu, la 206 n'est plus bridée à 3000tr et un coup de valise montre aucun défaut.
                            Le calculateur mis est celui ci-dessous.
Nom : 		DSC_0197.jpg
Taille :		1,75 Mo
                            J'en conclu que cela doit être un problème de hw ou sw !!
                            Le calculateur de madame étant pour un faisceau avec relais ci-dessous.
Nom : 		DSC_0199.jpg
Taille :		1,88 Mo
                            Plusieurs questions donc :
                            Puis je "reprogrammer" celui d'origine qui n'était pas vu par la BSI ? si oui comment ?
                            Puis je "modifier" celui de madame pour lui mettre le bon hw ou sw ? si oui comment ? sera-t-il toujours reconnu de la bsi ?
                            • bid69600
                              • 439
                              #44
                              Salut, le hw ne se modifie pas
                              • bid69600
                                • 439
                                #45
                                On tournait autour de la solution depuis le début.
                                Merci de ton retour.
