P0885 Transmission control module (TCM) power relay - control circuit open
  • LPGAUTO
    • 68
    bonsoir a toue j ai actuellement dans mon atelier une citroen c1 1000 ess annee 2008 avec 20000 km celle ci est en panne avec comme code defaut p0885 relais du module transmition automatique circuit ouvert après avoir contrôle tous les fusible et mm démonter complètement le tableau de bord afin de vérifier si pas coupure dans le câblage ma question était OU CE TROUVE CE RELAIS S IO VOUS PLAIT ET SI VOUS AVIEZ DES SCHÉMA ELECTRIQUE POUR CE MODÈLE CELA M AIDERAI MERCI A VOUS
  • LPGAUTO
    • 68
    merci de votre aide j ai trouver si par les plus grand des hazzzzzzard vous aurez a rencontrer ce genre de probleme vous pouvez me contater ca sera avec plaisir de vous aider a mon tour
