télécodage Jumper 3
  • psychoneos
    • 31
    télécodage Jumper 3
    Salut mes amis
    Problème télé codage sur Citroën jumper 3
    il y a le compteur qui clignant , voyant air bag qui reste allumé
    je veux une procédure de télé codage si c'est possible
    Merci d'avance
    • 1301
    c'est les kilomètres qui clignotent ?
    le compteur a été changé ?
    il y a quoi comme défaut d'air bag ?
    • psychoneos
      • 31
      Merci mon ami
      Les codes défaut diagbox
      Codes défaut
      • B10AA : Défaut de télécodage (Configuration non adaptée au véhicule)
        • caractérisation du défaut : Défaut d'alignement du télécodage entre calculateurs
          Statut : permanent
          • Variables associées au défaut
      • U0019 : Défaut du réseau CAN confort/carrosserie (CAN B)
        • caractérisation du défaut : Défaut sur une ligne du réseau CAN
          Statut : Fugitif
      • U1726 : Défaut absence de communication avec le calculateur coussin gonflable
        • caractérisation du défaut : Message manquant
          Statut : Fugitif
        • 1301
        les défauts fugitif ce n'est pas très grave tu peux les effacer
        as tu changé quelque chose ? le compteur , un calculateur ?
        • psychoneos
          • 31
          Non j'ai rien changé c'est juste un passage à la valise
            • 1301
            tu dis le compteur clignote , c'est les kilomètres qui clignotent ?
              • 1301
              je te pose ces question car sur le mien c'est le cas , jumper de 2006 avec calculateur de boxer 2010 , le kilométrage clignote .
              soit parce que le calculateur a moins de km que le compteur , ou peut être un souci de de version
              il me semble avoir vu le même défaut que toi Défaut d'alignement du télécodage entre calculateurs
              • psychoneos
                • 31
                Salut mon ami
                lol c'est les kilomètres qui clignotent ?
                Le problème est là (alignement du télécodage entre calculateurs)
                  • 1301
                  salut l'ami,
                  d'accord et sur le tien le problème est apparu sans rien faire , aucun élément n'a été changé avant ?
                    • 1301
                    tiens , un peu de lecture
                    • psychoneos
                      • 31
                      Salut mon ami et merci bcp
                      • ptilou
                        • 137
                        salut probleme c est un probleme d alignement Proxy
                          • 1301
                          et comment faire cet alignement proxy ?
                          • ptilou
                            • 137
                            c est une procedure faisable en concession , grace a une connexion serveur psa
                            • psychoneos
                              • 31
                              Merciiiiiiiiiiiii bcp mon ami
