Immo off edc15c2 1 broche
  • wani69005
    • 112
    J'ai un edc15c2 ou je voulais lire le code pin avec le soft mais rien y fait impossible de l'extraire.
    Du coup je me demande si c'est le fichier qui est corrompu ou si c'est que le soft ne passe pas, et lorsque je le passe dans immotool 1.1 pour faire un immo off j'ai l'impression qu'il ne me modifie pas le fichier lorsque je survole les deux.
    J'ai mis le fichier ori que j'extraie de la puce si quelqu'un peut m'aiguiller.
    Merci d'avance
  • bid69600
    • 439
    Il y a des fois où les softs ne trouve pas le pin sur les 5p08 des edc15c2.
    J'essaie de regarder ton dump demain. Bonne soirée
    • wani69005
      • 112
      Merci bid69600 bonne soirée
      • bid69600
        • 439
        Pareil que toi, je n'arrive pas à trouver à ton pin.
        • wani69005
          • 112
          Merci quand même, je me demande si le fichier est bien extrait
          • bid69600
            • 439
            Sur certains edc15 le pin ne se lit pas, ou peut-être sur la flash.
            • wani69005
              • 112
              Oui apparemment sur les 1 broche il faut lire l'eeprom et sur les 3 ça se fait via la flash du calculo du coup c'est pour ça que j'ai fait via mon eeprom.
              Peut être qu'il faut que je lise la flash
              • bid69600
                • 439
                Tu veux faire quoi exactement ?
                Juste lire ton pin ?
                • wani69005
                  • 112
                  En fait j'ai un ami qui a un xsara picasso il a perdu ses clés du coup il a commandé un double et le code chez citroen mais malheureusement le kit démarrage a déjà été changé.
                  Du coup soit je lui fait sauter l'antidémarrage soit je trouve son pin
                  • bid69600
                    • 439
                    Poste ta flash
                    • wani69005
                      • 112
                      Je l'ai dépanné en laissant le calculateur sans l'eeprom je posterai la flash dès que possible merci à toi
                      • bid69600
                        • 439
                        De rien, si on peut faire propre c'est avec plaisir
                        • chris46
                          • 617
                          Envoyé par wani69005
                          Bonjour,mon voisin a un xsara Picasso de 2000 il avait un problème anti démarrage il l'a amené chez Citroën il lui ont changé la clé qui ne fonctionnait pas par une neuve entre la clé et la programmation cela lui a coûté plus de 500€ ils ont gardé la voiture une semaine et demie la centralisation fonctionnait a moitié pour changer le bsm 1600€ du coût il est venu me voir ,je me suis renseigné et nous avons envoyé le bsm en Normandie chez un specialiste pour supprimer l'anti démarrage prix 180€ depuis fonctionne bien,question ?le fait de supprimer l'epprom sur le bsm il n'a plus de fermeture centralisé ou ça agît sur l'anti démarrage merci pour la réponse, @+
                          • yass26
                            • 165
                            salut je lai fait par 1 pote supprimer l antidemarrage pas de soucis
                            • wani69005
                              • 112
                              Voilà la flash du même calculateur
