voici mon probleme j'ai une xanti 1.9td de 1994 et parfois parfois quand je met le contact j'ai juste le voyant de batterie et de frein a main il faut que je schinte mon electrovanne de la pompe a injection plusieur fois pour que sa mette le contact correctement et apres elle refonctionne corectement
probleme citroen xantia
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par mimi cra casseCoucou,
Alors voila mon problème :
Une personne de mon entourage possède une Touran 1.9 TDI 100cv moteur AVQ de 2004. 280 000 ...-
Canal: Moteur
par JohnCONNOR83Bonjour,
Cela fait déjà un bon moment que j'ai ce problème qui ressort à la valise et que je n'arrive pas à effacer:
incohérence...-
Canal: Calculateur - ECU
