BSM-L06-00 Fusible climatisation cramé.
  • spoke29
    • 9
    J'ai une c5 2.0 HDI 136 ch.
    Le boitier BSM a un porte fusible totalement calciné. Mise à part les fusibles et les relais qu'il contient, a-t-il d'autres fonctions électroniques qui nécessitent une programmation quelconque ?
    Si je n'arrive pas a le réparer je pense en trouver un d'occasion.
    Voici les différents numéros qui sont dessus:
    9658539680 BSM-L06-00
    0/ 11218 / 166212382 / 06075
    S118983006N
    Merci d'avance.
  • bid69600
    • 439
    Salut, pas de reprog sur le bsm.
    Attention tout de même à ton ecu moteur, si le bsm a reçu il y a un risque.
    • spoke29
      • 9
      Merci pour la réponse.
      Comme d'habitude les mauvais contacts au niveau des supports sont source de chaleur.
      C'est mon cas, je viens de tous nettoyer autour du porte fusible, j'ai remis un nouveau fusible et la clim remarche.
      Puisque j'en ai l’occasion je vais tenter de lire l'ECU qui est un siemens SID803a.
      A bientôt et merci.
      • bid69600
        • 439
        Nickel.
        Bon courage
          • 2119
          le BSM ne se programme pas ,c'est un calculateur esclave !le relais de la clim se trouve dans le BSI .
          • bid69600
            • 439
            Envoyé par maxime
            Il a changé un fusible pour la clim.
            • mick35
              • 197
              juste pour précision, la BSM ne se télécodait pas. Sur les nouvelles architectures électroniques, elle se télécode ( véhicule 508 _ 3008 _ 5008 )
