Purge de frein de second niveau
  • benfoot02
    • novembre 2014
    • 35
    Suite au changement du boitier ABS/ESP, Je cherche la procédure exacte pour la purge de frein de second niveau pour un Picasso 1l6 HDI 110 cv avec ABS/ESP de 12/2005
  • yass26
    • 165
    salut il te faut diabox pour faire ta purge
    • thie59
      • 824
      slt, ou autre appareil de diag fera l affaire apres tu peux essayer la methode traditionelle mais qd tu changes le bloc complet en general y a tjr de l air!!
      • Invité
        bonjour;
        si tu as changer ton bloc abs par un occassion et qu il y as eu deja de l huile dedans tu peux faire une purge avec un purgeur de freins il te faut une pressions de 2bars max
        et ensuite tu ouvre les purges une par une jusqu a que tu vois qu il y as plus de bulles d air
        pour la purges = ARG AVD ARD AVG ces la meme procedures que pour la 307 j ai changer mon blocs il y as deux mois
        par contre si bloc neuf il te faudra diagbox et suivre ce qu il te dit pour ouvrir les clapet du boitiers pour bien il faut etre deux un a l ordi et l autre au purges
        si tu sens que le freinages n est pas top tu refait une purges
          • 2120
          Envoyé par tonyo
          bonjour;
          salut tonyo
          il faut faire une purge moteur tournant ??
          que ça soit à la valise ou manuelle ?
          • Invité
            bonjour maxime
            sur ma 307 j ai fait moteur areter et j ai pas eu de problemes
            • mickaR8
              • 1282
              Envoyé par maxime
              salut tonyo
              Slt Maxime, pour les purges, c'est moteur non tournant, j'ai remplacer il y a quelque année de çà, un bloc ABS/ESP sur une 308, les 1er modèle, et j'ai suivit les procédure du constructeur, moteur éteint, et avec la diagbox... Bye
              Technicien Expert Stellantis.
                • 2120
                .......................merci mickaR8
