probleme BSI berlingo 1 VALEO (NEC)
  • abou28
    • 522
    bonjour à tous,
    voila m'a question est simple, est il possible de monté un bsi SIEMENS sur un berlingo ayant un BSI HS VALEO (NEC)
    Le VALEO étant très capricieux (galère à programmer) je penser monter un bsi SIEMENS (93c66) de xsara ou VALEO non HARD:PR4 (93c66).
    Merci de vos retour
    PS: je trouve absurde de mettre un BSI pour un DW8 avec aucune option dans le vehicule (meme pas le vitre electrique RIEN)
  • bid69600
    • 439
    Salut, ça ne devrait pas fonctionner.
    Pb avec le plus après contact il me semble et avec l'éclairage
    • abou28
      • 522
      Merci de ton retour.
      Les connecteurs sont exactement les memes. A savoir le vehicule demarre meme sans bsi...
      Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
      • bid69600
        • 439
        Si tu fais off ça devrait démarrer même sans bsi
        • abou28
          • 522
          Cest deja le cas.
          La faut le reparer pour les clignotant ect. Cest tout...
          Jen ai trouver a pas trop chere mais jvai tenter de lire le NEC
          • bid69600
            • 439
            Bon courage. Pas facile du tout les nec
            • abou28
              • 522
              Lu et reset fait. Jai galerer avec ce nec programmer . Sans arret obliger de debrancher et rebrancher le usb.
              De plus jai du lever les pin 1 a 8 et 10 et 11 pour pas avoir de souci.
              • bid69600
                • 439
                Bien vu. Merci du retour.
                • bid69600
                  • 439
                  Quel outil as-tu utilisé? Upa?
                  • abou28
                    • 522
                    Nec programmer (boitier rouge)
