bonsoir, apres passage a la valise, je vouler savoir ce code defaut P0606 sqignifi calculateur HS??? merci
code defaut P0606
Salut en fait ce code montre plusieurs zones à regarder ça peut être le calculateur moteur la batterie ou problème de masse... Bye
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant TapatalkJe ne réponds pas au Message privé, sans avoir vu, ou participer au sujet en question, le forum et fait pour sa… Le partage et notre force.
Technicien Expert Stellantis.Commentaire
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
Canal: Peugeot - Citroën
par antoine2bBonjour a tous
J'ai un soucis avec un partner 1.6 HDi 100cv
Il démarre accelere 20sec et cale
Code défaut avec l'autel...-
par calculo77bonsoir, vehicule refuse demarrer, passage valise
VOILA LE CODE DEFAUT
2243_1 MESSAGE CAN provenant du calculateur N93(calculateur gateway...-
Canal: Mercedes-Benz
23 février 2024, 18h34 -
