Code radio
  • LPGAUTO
    • 68
    Code radio
    Bonjour pourriez vous s il vous plait m aider à trouver le code de cette radio de Citroen d'un de mes client venu faire un entretient chez moi et j ai du débrancher la batterie et il ne possède pas le code . Merci d avance à vous
Nom : 		IMG_9236.JPG
Taille :		2,48 Mo
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par LPGAUTO
    [ATTACH]13305[/ATTACH][ATTACH]13306[/ATTACH
    Bonjour, pour récupérer le code radio, çà ne dépend pas du poste, mais du numéro de série du véhicule, de plus qu'il peut être récupérer gratuitement chez le concessionnaire ou agent du réseau.. Bye
    Technicien Expert Stellantis.
    • magnum56
      • 110
      A tu plus d etiqette ou des chiffre graver sur le poste
      • LPGAUTO
        • 68
        merci pour ton aide oui il y as une étiquette en plus mais je ne l ai pas ici radio est a atelier demain matin je la communique merci de nouveau
        merci merci de l attention apportée a ma demande je vois au plus facile merci a vous si je peut vous aider cela sera av plaisir merci merci
          essai se code: 5244
          • LPGAUTO
            • 68
            Merci j essaye
            Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
            • HANINOU08
              • novembre 2014
              • 36
              bonsoir c'est un rd4 normalement pas besoin du code, en cas ou l'autoradio provient d'un autres véhicule il faut passé par le menu telecodage
              • cybermic91
                • 61
                Bonjour,pour moi aussi pas de code ça se telecode uniquement
                • mickaR8
                  • 1282
                  Bonsoir après une "re-lecture" de poste oui, ce poste et juste a télécoder, si il s'agit d'un autre autoradio, il faut modifier le numéro de série de l'ancien véhicule, sinon il ce mettra a biper, un peut comme un cardiogramme.. Bye
                  Dernière modification par mickaR8, 05 juillet 2017, 06h31.
                  • Catno33
                    • décembre 2015
                    • 572
                    LPGAUTO nous a dit dans son premier post que c'est juste dû à un débranchement de la batterie, le poste ne vient pas d'un autre véhicule ...
