bonjour, je cherche des infos sur un code défaut qui fait des coupure puissance.
véhicule:
Citroën Berlingo 2005
moteur 2.0 HDi - RHY type DW10
symptômes:
coupure puissance brève et voyant moteur quelque secondes puis ça repart etc..
DTC intermittent P0226 problème de plage performance du circuit papillon / capteur de position pédale accélérateur / contacteur C
recherche effectuer:
lecture des codes défauts.
test des réceptions position accélérateur dans la lecture des data
échange du capteur accélérateur (occasion) toujours la même panne
le DTC s'efface puis un parcours d'essaie et paff coupure bref et DTC P0226
test des valeurs capteur accélérateur.
toute les valeurs des 4 fil sont correct, j'ai essayer sur les deux capteurs accélérateur (origine + occasion)
parcours du schémas câblage électrique
test du faisceau (capteur accélérateur --> calculateur moteur)
tout est correct la continuité est bonne
bon ben là se sèche avez vous des idées des pistes a explorer svp ?
véhicule:
symptômes:
